查看: 77065|回复: 23
兼容树莓派的Banana Pi
发表于 2014-5-7 15:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Banana PI 是为了配合Elastos.org开源OS推广而推出开源硬件平台,Banana PI 是一款比树莓派更强悍的双核Android4.2产品。Banana PI 支持 Android系统,,Debian linux系统,Ubuntu linux系统, Raspberry Pi 系统 cubieboard 系统.
Banana PI 硬件:1Ghz ARM7双核处理器,1GB DDR3内存,千兆以太网口,SATA Socket,流畅运行Android4.2.2。Banana PI M1体积如信用卡大小,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持1080P高清视频输出,GPIO兼容Raspberry Pi并直接运行其ROM Image。并兼容Arduino 外围接口板。
CPU
A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core
GPU
ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1
Memory (SDRAM)
1GB DDR3 (shared with GPU)
Onboard Storage
SD (Max. 64GB) / MMC card slot UP to 2T on 2.5 SATA disk
Onboard Network
10/100/1000 Ethernet RJ45 (optional USB WIFI Dongle)
Camera Input
A CSI input connector allows for the connection of a designed camera module
Sound Input
Mic
Video Outputs
HDMI, CVBS , LVDS/RGB
Audio Output
3.5 mm Jack and HDMI
Power Source
5 volt via MicroUSB(DC In Only) and/or MicroUSB (OTG)
USB 2.0 Ports
2 (direct from Allwinner A20 chip)
Buttons
Reset button: Next to MicroUSB connector
Power button: Next to Reset button
UBoot button (optional): Behind HDMI connector
GPIO(2X13) pin
GPIO,UART,I2C bus,SPI bus with two chip selects,
CAN bus,ADC,PWM,+3.3v,+5v,ground.
LED
Power Status LED (Red)
Ethernet Status LED (Blue)
User Define LED (Green)
Remote
IR
Supported OS
Android Android 4.4 Debian Ubuntu RaspberryPi
www.banana-pi.org
QQ:315563979
发表于 2014-5-7 20:37:49 | 显示全部楼层
这个不行,不如Marsboard好,marsboard  A9,RK3066 CPU,1.6GHz 可以运行ubuntu,debian,android4.2
http://www.marsboard.com/
发表于 2014-5-8 12:57:32 | 显示全部楼层
有RK3188的么?
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:02:17 | 显示全部楼层
wing 发表于 2014-5-8 12:57
有RK3188的么?
没有哦,是A20 Allwinner ARM Cortex™-A7 双核的
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:04:35 | 显示全部楼层
http ...
学习学习,这个CPU A20 Allwinner A7 1GB,可以运行ubuntu,debian,android4.2,Rasoberry Pi,兼容树莓派和cubieboard
发表于 2014-5-8 18:59:08 | 显示全部楼层
我买了一台marsboard rk3066
发表于 2014-5-10 16:19:07 | 显示全部楼层
除了千兆网卡,其他的跟Cuibeboard没有明显区分度吧@@ 真要性能就等hummingboard了
发表于 2014-5-11 18:50:06 | 显示全部楼层
性能和规格不是最重要的,
我关心的是有没有人为这东西开发更多的周边产品,例如CSI的摄像头,DSI的触摸屏,甚至是机械部件,等等
如果没有这些东西,或者很昂贵,又或者驱动上支持布够好.
那么实用价值就大打折扣了
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:30:40 | 显示全部楼层
http ...
功能强大吗?
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:31:51 | 显示全部楼层
wing 发表于 2014-5-11 18:50
性能和规格不是最重要的,
我关心的是有没有人为这东西开发更多的周边产品,例如CSI的摄像头,DSI的触摸屏,甚 ...
我们板子上还有很都待开发的功能,CSI 摄像头我们已经在调试了
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:33:49 | 显示全部楼层
还有SATA 口,CSI 摄像头,wifi 模块、当然我们板子上留了些空间,供客户开发更多的功能,给客户开发空间,我们给的只是硬件,软件待客户自己去开发
发表于 2014-6-4 21:05:16 | 显示全部楼层
这个和树莓派的兼容性有多大?能运行树莓派最新的系统吗?能不能使用树莓派的摄像头?
发表于 2014-6-16 17:10:11 | 显示全部楼层
dynasty 发表于 2014-6-4 15:33
还有SATA 口,CSI 摄像头,wifi 模块、当然我们板子上留了些空间,供客户开发更多的功能,给客户开发空间 ...
cubieboard上有sata呀~新的pcduino也有了。csi摄像头和wifi模块,usb倒是都能搞定。还是看不出目标用户有什么区别,以及产品有什么优势
发表于 2014-6-17 09:40:56 | 显示全部楼层
zhujunsan 发表于 2014-6-16 17:10
cubieboard上有sata呀~新的pcduino也有了。csi摄像头和wifi模块,usb倒是都能搞定。还是看不出目标用户有 ...
看出区别了...你们卖299...恩你们赢了...
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:33:42 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI3OTAzODEy.html?qq-pf-to=pcqq.c2c
快速安装视频
GMT+8, 2024-4-28 20:57 , Processed in 0.072033 second(s), 22 queries .
