楼主 |
发表于 2014-5-13 10:42:01
显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-5-13 07:06
//请问一般网路线的单芯线, 是否可以取代普通多芯的电线用来接线?
可以,但要注意電流量不可大於電線本身額 ...
粗幼线可负的电流量不同, 在一般的 arduino 电路上 (不包括连接电机的), 普通网路线是否已经足够?
wire wrap 的方法, 是否要先做一条直条? 看似不能解决把电子元件焊到电路板上的问题, 我都系要多多练习. 唔知点解, 网上话点 1-2 秒, 再加鍚就可以了. 但我通常第一只脚要点5秒以上 (有时十数秒都唔得), 鍚条至会熔, 有时只是因为碰到烙铁才熔. 之後既针脚, 可能因为第一只接触太耐, 电路板都热了, 可以快少少熔. 最近就试过 焊一排 20 只脚的 LCD 1602, 可能因为手脚太慢, 焊好之後上面有些元件可能热坏了, 不能再用.
我现在用的是 40W 既烙铁, 请问会唔会系因为烙铁温度不够? 但焊接细小元件, 太高 W 又怕温度太高而烧坏.
ching 用繁体字, 又讲得出鸭记华辉, 你应该也是香港人吧.
想问问, 在香港想买一些电子零件, 除了鸭记仲有无边度易搵? 家阵鸭记几乎得番华辉同公厕对面横街果间有, 大部份铺头都系卖成品. 少少野又唔想下下都去淘, 如果想买 D 细细粒既散件 (例如买几粒三极管), 唔知边度易搵又平既.
