查看: 9429|回复: 4
急急急 步进电机程序请教
发表于 2014-5-15 18:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
unsigned char code F_Rotation[4]={0x02,0x04,0x08,0x10};//正转表格
unsigned char code B_Rotation[4]={0x10,0x08,0x040,0x02};//反转表格
void Delay(unsigned int i)//延时
while(--i);
main()
unsigned char i;
while(1)
  for(i=0;i<4;i++)      //4相
     P1=F_Rotation[i];  //输出对应的相 可以自行换成反转表格
     Delay(500);        //改变这个参数可以调整电机转速
这是一个步进电机转动的程序   请教各位大侠怎样改程序在可以接通电源后延时30S后步进电机再转动
发表于 2014-5-15 21:33:04 | 显示全部楼层
方法很多。可以先设定一个初始条件,循环运行时,首次根据初始条件,延时30S,接着改变初始状态。
int k=0;
while(1)
    if(k==0)
     Delay(30000);
      k++;
发表于 2014-5-16 11:28:25 | 显示全部楼层
int k=0 ...
int k=0;
Delay(30000);
while(1)
      P1=F_Rotation;  //输出对应的相 可以自行换成反转表格
这样是否更好?
发表于 2014-5-16 18:49:53 | 显示全部楼层
马良 发表于 2014-5-16 11:28
int k=0;
Delay(30000);
楼上说的极是,谢谢小马哥了!
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:06:46 | 显示全部楼层
楼上两位的方法都试了 还是不行,一接通电源立马转动。。。。
GMT+8, 2024-5-9 09:34 , Processed in 0.037588 second(s), 19 queries .
