查看: 16414|回复: 6
自制气象站扩展板
发表于 2012-5-20 13:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
板上有一个BMP085气压传感器和一个SHT10温湿度传感器;
板子做好后发现BMP085的SDA和SCL接反了,而SHT10的SDA漏了个上拉电阻,因为之前做了个M8的气压温湿度表,也没有接上拉电阻(AVR本身可以设置内置的上拉),工作也是正常的,这次是在调试中发现,SHT10输出的数字变来变去就几个固定的数字,这才发现是漏东西了。。。
发表于 2012-5-20 15:30:55 | 显示全部楼层
BMP085本身不是也可以测温度吗?
 楼主| 发表于 2012-5-20 16:27:32 | 显示全部楼层
BMP085可以测湿度么?
发表于 2012-5-21 07:27:22 | 显示全部楼层
好酷啊、、、diy的气压计扩展板耶
发表于 2012-5-21 08:52:17 | 显示全部楼层
看不懂的嘞,详细介绍下呗
 楼主| 发表于 2012-5-21 10:18:16 | 显示全部楼层
板上包含一个博世的BMP085廉价气压模块,IIC接口,可测气压和温度,另一个是SHT10温湿度模块,4.5%的误差,自带温度功能,不支持IIC协议,所以不能和BMP085共用总线了~~
两个模块都带有温度功能,实际测试是只相差0.6度,任选一个就可以
因为BMP085工作电压不能高于3.6v,所以板上带有一个简易的稳压管稳压电路,SDA,SCL只是接了个200欧的电阻做保护,经测试这样做完全木问题
此模块的目标是做成一个ARDUINO版的WEB气象站,可以远程查询数据,并且可以发送数据到COSM,目前已经实现前一个功能,后一个待测~~
其实整个项目软硬件都很简单,最大的问题是耗电问题,ARDUINO+W5100,9v下电流有200ma!
发表于 2012-7-23 20:50:53 | 显示全部楼层
楼主用的是什么版本的arduino IDE,我这边1.01版本的用不了SHT1x的库啊,0023可以用
GMT+8, 2024-5-21 04:06 , Processed in 0.047318 second(s), 22 queries .
