查看: 15243|回复: 8
压力传感器可以用来定位吗?
发表于 2014-6-5 22:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大神,压力传感器可以用来定位吗??
发表于 2014-6-5 23:12:26 | 显示全部楼层
如果足够多的压力传感器。。。。理论上是可以用来定位的
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:45:30 | 显示全部楼层
有没有那种往下一压,然后就知道你所按下的位置的传感器?我想着要是有那种类似于线性电位器的压力传感器就好了,那样就能够知道按压的位置在哪了!!  你说的这个是怎样做的呢?
发表于 2014-6-6 15:18:52 | 显示全部楼层
上电阻屏~
 楼主| 发表于 2014-6-6 18:54:58 | 显示全部楼层
nosilence 发表于 2014-6-6 15:18
上电阻屏~
这个其实也可以,我有想过,但是没压力定位来的直接。。。
 楼主| 发表于 2014-6-6 18:57:18 | 显示全部楼层
49741933o 发表于 2014-6-6 12:45
有没有那种往下一压,然后就知道你所按下的位置的传感器?我想着要是有那种类似于线性电位器的压力传感器 ...
我是这样想的:不是像传统的压力传感器那样定位(通过改变压力的大小,然后用arduino读取模拟数值,再经过计算而得出按下的程度),而是不管压力的大小,只要你一按,我就知道你按的位置!!
发表于 2014-6-21 05:41:28 | 显示全部楼层
最简单的方法(我父亲以前做过)。用几个水银开关,成对放置,继电器控制。
后来我做了改进,中间放置双自由度的电位器(游戏控制器那种),四角弹簧支撑。以后需要什么大家都知道了罢?
发表于 2014-6-24 17:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-5 20:51:07 | 显示全部楼层
压力传感器的形变一般是和压力呈线性的,可以通过压力和力矩来计算出形变。
GMT+8, 2026-7-22 13:29 , Processed in 0.038394 second(s), 23 queries .
