查看: 8991|回复: 1
arduino编译时碰到Build folder disappeared or could not be written
发表于 2014-6-9 18:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把电脑清空以后,重新安装arduino编写程序平台后,编译下载程序时出现了:
Build folder disappeared or could not be written的错误提醒,
具体错误提示为:java.io.FileNotFoundException: d:\Arduino_Hex\AnalogReadSerial.cpp (系统找不
解决办法:
在程序代码所在的主盘内新建一个文件夹,其实就是照着错误提醒在 d:\Arduino_Hex对用位置新建一个名称为Arduino_Hex的文件夹,再次编译就不会出现该问题了。
原因:arduino编译时也会生成hex以及其他文件,都暂时存放在这个文件夹中,如果没有这个文件夹,当然就不好办了,这是个人碰到问题时的解决办法,希望能够帮到后来者
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:33:35 | 显示全部楼层
没人顶吗,自己顶一下
GMT+8, 2026-6-13 22:40 , Processed in 0.039146 second(s), 18 queries .
