查看: 45003|回复: 12
Arduino开源智能家居《认识Zigbee》zigbee功能和自组网介绍
发表于 2014-6-9 20:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI创友们,这周工厂已经在打板了,下周就能看到《Arduino开源智能家居》的网关作品了!
这次我们采用Arduino+Zigbee模式,也就是真正意思个的智能家居系统哦亲!
Zigbee是什么,有很多人可能只是知道有这么个东西,但不明白具体是什么,有什么作用!
以下我们用通俗易懂(以比喻为主)的方式来讲一下ZIGBEE。
这就是一块Zigbee模块(硬件),有两个1元硬币大。
《功能说明》
一、51单片机
简单的说,他就是一块51单片机(含无线传输功能),用IAR 8.10软件可以直接对他编程,比如点亮LED、收发数据、点击按键(IO)、输入数据(传感器)等。
很多arduino的同学就可以用他来学51单片机啦,一通百通嘛。51单片机其实就这样……
二、无线传输(远)
之前我们用NRF24l01,他的距离比较近,我们用zigbee代替它(这时zigbee等于Nrf24l01),加上天线后可以达上千米。这样的传输距离够用了吧!
三、用最多的智能家居协议
Zigbee是目前来说,全球智能家居用最多的协议之一(国际上是有统一协议规范的,但要按协议写代码然后还要认证)。
这个怎么理解呢?打个比方:如果以后你买个电视,他就能自动连入的你家居网关(zigbee协议一样)。用个词:万能家居网关,控制所有家居!
四、两两通信
一般一个智能家居系统有个网关,和很多传感器、设备(电器),zigbee可以不通过网关,就是(两个传感器)、(传感器和设备)、(设备和设备)之间可以互通信,可以不用通网关。比如:5楼的设备只和5楼的通信,不用经过1楼的总网关。这样就更方便快捷了嘛……
五、自网组(牛b、专业了)
简单的说,他就是小型的3G或CDMA或GSM网络。每个zigbee类式于一个基站,他们可以自己组成一个网。然后你在一个zigbee说话,任何一个点都可以收到(可以加密防窃听)。
举例子了:
你家是一栋别墅有3栋楼,每栋3层。
你想在某个室间控制整个别野,好办了就用zigbee,栋和栋之间的zigbee用天线,他们会自组网,断线自离网,上线自恢复。
只要你在一点操作,哪里都能收得到(也就是你打电话给你妹,你妹如果手机有信号,在哪都可以收得到!)
六、支持65000个节点
ZigBee大规模的组网能力——每个网络65000个节点,而每个蓝牙网络只有8个节点。
不想说了不想说了,反应已经够我们用了!
接下来说一下cdoe,我是个程序员嘛,这段日子都在研究自组网。自组网是最难的,你听我的解说就不会难了!
让我来说说zigbee自组网,杀上代码:
小菜,你只要关心图上的二个文件就好,其它你也不懂的,以后慢慢来!
一、我们双击ZMain.c,找到main( void )
[pre lang="c" line="1"]/*********************************************************************
* 函数名称:main
* 功    能:主函数。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返 回 值:无
int main( void )
  /* 关闭中断 */
  osal_int_disable( INTS_ALL );
  /* 初始化系统时钟及LED等 */
  HAL_BOARD_INIT();
  /* 检测供电电压 */
  zmain_vdd_check();
  /* 初始化堆栈 */
  zmain_ram_init();
  /* 初始化主板外围I/O */
  InitBoard( OB_COLD );
  /* 初始化硬件抽象层驱动 */
  HalDriverInit();
  /* 初始化系统NV非易失性存储 */
  osal_nv_init( NULL );
  /* 初始化基础NV项 */
  zgInit();
  /* 初始化MAC */
  ZMacInit();
  /* 确定扩展地址 */
  zmain_ext_addr();
  /* 初始化应用框架 */
#ifndef NONWK
  afInit(); // AF应用框架不是系统的任务,因此调用它的初始化程序
#endif
  /* 初始化操作系统 */
  osal_init_system();
  /* 允许中断 */
  osal_int_enable( INTS_ALL );
  /* 最终板级初始化 */
  InitBoard( OB_READY );
  /* 显示该设备信息 */
  zmain_dev_info();
  /* 如果定义了LCD,则在LCD上显示设备信息 */
#ifdef LCD_SUPPORTED
  zmain_lcd_init();
#endif
#ifdef WDT_IN_PM1
  /* 如果看门狗被使用,此处使能 */
  WatchDogEnable( WDTIMX );
#endif
  //printf("osal_start_system");
  osal_start_system(); // 进入系统调度,无返回
  return ( 0 );
[/code]
二、只关注这个,然后双击它,再按F12进入函数里。
[mw_shl_code=c,true]/* 初始化操作系统 */
osal_init_system();[/mw_shl_code]
三、这里就是系统初始化,我们要看的是,我们的任务如何建立!双击osalInitTasks(),再按F12进入函数里。
四、看到了吗?串口通信被分配任务了。SerialApp_Init( taskID );这个可以是我们自己写的任务。双击,再按F12进入函数里。
五、在这里我们可以自己定义自己的东东了,初始化!
[mw_shl_code=c,true]/*********************************************************************
* 函数名称:SerialApp_Init
* 功    能:SerialApp的初始化函数。
* 入口参数:task_id  由OSAL分配的任务ID。该ID被用来发送消息和设定定时
*           器。
* 出口参数:无
* 返 回 值:无
void SerialApp_Init( uint8 task_id )
  halUARTCfg_t uartConfig;     // 定义串口配置结构体变量
  SerialApp_MsgID = 0x00;      // 初始化传输序号
  SerialApp_SeqRx = 0xC3;      // 初始化接收序号为十进制195
  SerialApp_TaskID = task_id;  // 获取应用任务ID
  /* 初始化发送信息目的地址 */
  SerialApp_DstAddr.endPoint = 0;
  SerialApp_DstAddr.addr.shortAddr = 0;
  SerialApp_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)AddrNotPresent;
  /* 初始化响应信息的目的地址 */
  SerialApp_RspDstAddr.endPoint = 0;
  SerialApp_RspDstAddr.addr.shortAddr = 0;
  SerialApp_RspDstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)AddrNotPresent;
  /* 注册端点描述符 */
  afRegister( (endPointDesc_t *)&SerialApp_epDesc );
  /* 注册按键事件,将所有按键事件发送给本应用任务SerialApp_TaskID */
  RegisterForKeys( task_id );
  /* 串口初始化 */
  uartConfig.configured           = TRUE;
  uartConfig.baudRate             = SERIAL_APP_BAUD;   // 波特率
  uartConfig.flowControl          = TRUE;              // 流控使能
  uartConfig.flowControlThreshold = SERIAL_APP_THRESH; // 流控阈值
  uartConfig.rx.maxBufSize        = SERIAL_APP_RX_MAX; // 最大接收量
  uartConfig.tx.maxBufSize        = SERIAL_APP_TX_MAX; // 最大发送量
  uartConfig.idleTimeout          = SERIAL_APP_IDLE;   // 空闲时间
  uartConfig.intEnable            = TRUE;              // 中断使能
/* 若使能了环回测试功能 */
#if SERIAL_APP_LOOPBACK
  uartConfig.callBackFunc         = rxCB_Loopback;     // 回调函数
/* 若未使能环回测试功能 */
#else
  uartConfig.callBackFunc         = rxCB;              // 回调函数
#endif
  HalUARTOpen (SERIAL_APP_PORT, &uartConfig);          // 打开串口
  /* 若包含了LCD_SUPPORTED编译选项,则在LCD上进行相应的显示 */
#if defined ( LCD_SUPPORTED )
#if defined ( ZIGBEEPRO )
  HalLcdWriteString( "SerialApp(ZigBeePRO)", HAL_LCD_LINE_2 );
#else
  HalLcdWriteString( "SerialApp(ZigBee2007)", HAL_LCD_LINE_2 );
#endif
#endif
  /* ZDO信息注册 */
  /* 注册ZDO的簇End_Device_Bind_rsp,将收到的End_Device_Bind_rsp事件
  ZDO_RegisterForZDOMsg( SerialApp_TaskID, End_Device_Bind_rsp );
  /* ZDO信息注册 */
  /* 注册ZDO的簇Match_Desc_rsp,将收到的Match_Desc_rsp事件发送给本应
     用任务SerialApp_TaskID
  ZDO_RegisterForZDOMsg( SerialApp_TaskID, Match_Desc_rsp );
}[/mw_shl_code]
六、zigbee系统有事件(消息),你可以认为是有动作,就会激活这里。
* 函数名称:SerialApp_ProcessEvent
* 功    能:SerialApp的任务事件处理函数。
*           events   准备处理的事件。该变量是一个位图,可包含多个事件。
* 出口参数:无
* 返 回 值:尚未处理的事件。
UINT16 SerialApp_ProcessEvent( uint8 task_id, UINT16 events )
  /* 系统消息事件 */
  if ( events & SYS_EVENT_MSG )
    afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
    while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive(
                                                          SerialApp_TaskID )))
      switch ( MSGpkt->hdr.event )
        /* ZDO信息输入事件 */
        case ZDO_CB_MSG:
          // 调用ZDO信息输入事件处理函数
          SerialApp_ProcessZDOMsgs( (zdoIncomingMsg_t *)MSGpkt );
        /* 按键事件 */
        case KEY_CHANGE:
          HalUARTWrite(0,"KEY_CHANGE",4);
          // 调用按键事件处理函数
          SerialApp_HandleKeys( ((keyChange_t *)MSGpkt)->state,
                                ((keyChange_t *)MSGpkt)->keys );
        /* AF输入信息事件 */
        case AF_INCOMING_MSG_CMD:
          // 调用输入信息事件处理函数
          SerialApp_ProcessMSGCmd( MSGpkt );
        default:
      osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );  // 释放存储器
    return ( events ^ SYS_EVENT_MSG );  // 返回未处理的事件
  /* 发送数据事件 */
  if ( events & SERIALAPP_MSG_SEND_EVT )
    SerialApp_SendData( otaBuf, otaLen );  // 调用发送数据处理函数
    return ( events ^ SERIALAPP_MSG_SEND_EVT );
  /* 发送数据重传事件 */
  if ( events & SERIALAPP_MSG_RTRY_EVT )
    /* 若重传计数不为0 */
    if ( --rtryCnt )
      /* 发送OTA信息(需要重传的发送数据) */
      AF_DataRequest( &SerialApp_DstAddr,
                      (endPointDesc_t *)&SerialApp_epDesc,
                       SERIALAPP_CLUSTERID1, otaLen, otaBuf,
                      &SerialApp_MsgID, 0, AF_DEFAULT_RADIUS );
      /* 在指定时间SERIALAPP_MSG_RTRY_TIMEOUT到时后触发发送数据重传事件 */
      osal_start_timerEx( SerialApp_TaskID, SERIALAPP_MSG_RTRY_EVT,
                                            SERIALAPP_MSG_RTRY_TIMEOUT );
      FREE_OTABUF();  // 处理缓冲区
    return ( events ^ SERIALAPP_MSG_RTRY_EVT );
  /* 响应信息重传事件 */
  if ( events & SERIALAPP_RSP_RTRY_EVT )
    /* 发送OTA信息(需要重传的响应信息)*/
    afStatus_t stat = AF_DataRequest( &SerialApp_RspDstAddr,
                                       SERIALAPP_CLUSTERID2,
                                       SERIAL_APP_RSP_CNT, rspBuf,
    /* 若发送OTA信息(需要重传的响应信息)不成功*/
    if ( stat != afStatus_SUCCESS )
      /* 在指定时间SERIALAPP_RSP_RTRY_TIMEOUT到时后触发响应信息重传事件 */
      osal_start_timerEx( SerialApp_TaskID, SERIALAPP_RSP_RTRY_EVT,
                                            SERIALAPP_RSP_RTRY_TIMEOUT );
    return ( events ^ SERIALAPP_RSP_RTRY_EVT );
  /* 若使能了环回测试 */
  /* 串口重发送事件 */
  if ( events & SERIALAPP_TX_RTRY_EVT )
  { /* 若接收缓冲区中有数据 */
    if ( rxLen )
    { /* 若将接收缓冲区中的数据写入到串口不成功 */
      if ( !HalUARTWrite( SERIAL_APP_PORT, rxBuf, rxLen ) )
      { /* 在指定时间SERIALAPP_TX_RTRY_TIMEOUT后触发串口重发送事件 */
        osal_start_timerEx( SerialApp_TaskID, SERIALAPP_TX_RTRY_EVT,
                                              SERIALAPP_TX_RTRY_TIMEOUT );
      /* 若将接收缓冲区中的数据写入到串口成功 */
        rxLen = 0;  // 清零接收缓冲区中数据长度变量
    return ( events ^ SERIALAPP_TX_RTRY_EVT );
#endif
  /* 丢弃未知事件 */
  return ( 0 );
}[/mw_shl_code]
七、实例,我们在电脑用串口如何发送信息给它,它在哪里收到!
* 函数名称:rxCB_Loopback
* 功    能:串口接收回调函数(环回测试时使用)
* 入口参数:port   串口号
*           event  串口事件
* 出口参数:无
* 返 回 值:无
static void rxCB_Loopback( uint8 port, uint8 event )
  /* 若接收缓冲区中有数据 */
  if ( rxLen )
      return;  // 返回
    { /* 停止串口重发送事件 */
      osal_stop_timerEx( SerialApp_TaskID, SERIALAPP_TX_RTRY_EVT );
  /* 若从串口读取数据不成功(读出的数据长度为0) */
  if ( !(rxLen = HalUARTRead( port, rxBuf, SERIAL_APP_RX_CNT )) )
    return;  // 返回
  /* 若将已从串口读取的数据回写到串口成功 */
  if ( HalUARTWrite( SERIAL_APP_PORT, rxBuf, rxLen ) )
  /* 若将已从串口读取的数据回写到串口不成功 */
  }[/mw_shl_code]
这个就是我们的串口数据了rxBuf,接到后判断是什么字符,然后做相应的处理吧(操控你的世界吧),亲!
8、好了,第一篇zigbee就先写到这里。
让住,很多东西我们可以不用去理解(除非你有能力),就在SerialApp.c写上自己要实现的代码就OK了。
难吗?难吗?难吗?不啊小菜……
当然现在还没有发正式教程,没有IAR 8.10软件下载没有源代码(你没有硬件也没有),所以等期我们的《Arduino开源智能家居》吧。亲……
《Arduino开源智能家居DIY教程系列》
Arduino开源智能家居《花絮1》zigbee小底板DIY成功
Arduino开源智能家居《zigbee开发板》手机/按键点亮LED
Arduino开源智能家居01《网关》升级版网关正式教程(zigbee)
Arduino开源智能家居02《温湿传感器》什么样温湿度才适居
Arduino开源智能家居03《开发板套件》学习zigbee家居-性价比高
Arduino开源智能家居04《插座开关》手机控制:网扇、空调...
Arduino开源智能家居05《红外线》手机红外线控制电器
《百元智能家居DIY教程系列》
arduino教程【实战篇】01《家居网关》DIY图文视频教程
arduino教程【实战篇】02《温湿度》DIY图文视频教程
arduino教程【实战篇】03《智能插座》DIY图文视频教程
arduino教程【实战篇】04《电灯开关》DIY图文视频教程
arduino教程【实战篇】05《手机红外线》DIY图文视频教程
《智能创客DIY交流论坛》成立了
欢迎大家来提问题、交流、学习,共同建立智能的创客平台!
http://www.znck007.com注册有机会送板子哇!
发表于 2014-6-10 11:27:39 | 显示全部楼层
好强大,想学习。。。。。。。
发表于 2014-6-10 12:16:52 | 显示全部楼层
持续关注
发表于 2014-6-10 12:52:25 | 显示全部楼层
Zigbee
不便宜啊~
发表于 2014-6-10 15:44:32 | 显示全部楼层
关注!!!!
发表于 2014-6-13 14:09:09 | 显示全部楼层
学习...真心不错
 楼主| 发表于 2014-6-14 12:10:46 | 显示全部楼层
weijinhe 发表于 2014-6-13 14:09
学习...真心不错
发表于 2014-6-15 16:08:59 | 显示全部楼层
不错,学习了,我毕设也是做的这个,但只是用了点播的功能,三个中端,网关用的STM32,W5100上传到YEELINK,感觉很多很多不足的地方,马上上班没时间搞了,期待楼主的 帖子,要坚持啊!!!!顶起
发表于 2014-6-15 16:15:14 | 显示全部楼层
3D打印机的话arduino贴吧,有一篇800元3D打印的帖子,lz马上众筹了,可以去看看
发表于 2014-6-24 10:01:01 | 显示全部楼层
学习中,持续关注
发表于 2014-8-10 18:06:02 | 显示全部楼层
LZ,可不可以具体说说要修改sample.c中的哪些部分?后面部分的五、六、七没看懂那些东西的目的何在?
发表于 2014-10-5 21:53:03 | 显示全部楼层
没看到组网部分的介绍啊。。。。。
发表于 2016-6-29 15:55:10 | 显示全部楼层
智能家居组网模块,喆华在这一领域其主要在智能家居LED灯远距遥控涉及。其主要模块为ZM4301PD01
GMT+8, 2026-7-28 11:39 , Processed in 0.114618 second(s), 29 queries .
