查看: 11652|回复: 5
arduino due不能使用蓝牙通讯
发表于 2014-6-14 15:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
       我刚接触arduino,用uno和mega,都可以实现蓝牙通讯的案例(用android的串口助手点个灯,返回一个信息)。
       但是换了due后,一样的接线方式和代码,android发出的指令没有被执行,也收不到arduino返回的字符串。
       请问我错在哪里?
       谢谢~{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:54:39 | 显示全部楼层
刚才测试发现RX1 TX1-3都是可以的 为啥tx rx不行捏。。
发表于 2014-6-14 19:22:07 | 显示全部楼层
听起来你的问题不是通用性问题,建议你详细描述一下连接方式
 楼主| 发表于 2014-6-14 21:39:57 | 显示全部楼层
谢谢你先
我用Serial1-3可以通讯,连接方式是RXD-TX,TXD-RX,给5V的电压,GND也接了
用两个due交互的时候,一个蓝牙模块设置为主机,一个设置为从机,上电配对没问题,但是就是没有自动进行通讯(没有完成既定的通讯及相应的动作——电灯和控制步进电机)。但是用手机蓝牙连上从机,偶尔也会出现发字符串后没有对应的返回,但大多数情况是可以工作的。
我哪地方做得不对呢?
谢谢
发表于 2014-6-14 23:33:35 | 显示全部楼层
一個可能有點傻瓜的問題:  你不會把 USB 同時連上電腦吧?
 楼主| 发表于 2014-6-15 10:43:58 | 显示全部楼层
用移动电源供电也不行。。。
GMT+8, 2026-7-27 21:00 , Processed in 0.035023 second(s), 19 queries .
