查看: 10572|回复: 1
leonardo下载程序后无法识别USB设备怎么回事?
发表于 2014-6-16 09:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
leonardo下载程序后总会无法识别USB设备。
#include "HX711.h"
#include "TimerOne.h"
int Weight = 0;
int latchPin = 9;
int clockPin = 8;
int dataPin = 10; //这里定义了那三个脚
int a[10]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144 };
//定义功能数组,数组依次为0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
void led_display(int data,int num)
  digitalWrite(latchPin,LOW);
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,a[data]);     //显示数组a[x]
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,num);     //显示
  digitalWrite(latchPin,HIGH);
void display4()
  led_display(Weight/1000,0x08);
  led_display(Weight%1000/100,0x04);
  led_display(Weight%100/10,0x02);
  led_display(Weight%10,0x01);
  Init_Hx711();                  //初始化HX711模块连接的IO设置
  pinMode(latchPin,OUTPUT);
  pinMode(clockPin,OUTPUT);
  pinMode(dataPin,OUTPUT); //让三个脚都是输出状态
  Timer1.initialize(500000);
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr );
  delay(3000);
  Get_Maopi();                //获取毛皮
void timerIsr()
  Weight =  Get_Weight();
  if(Weight<0)
  Weight = -Weight;
  display4();
我的程序里面用了定时器。因为四位数码管若不放在定时器里面,直接在loop里面的话就会一闪一闪的。是不是定时器和leonardo的USB冲突啊?求教了
发表于 2014-6-16 15:32:41 | 显示全部楼层
用个万用表测试下供电的电流(看是不是电流过大 USB不能负荷    一般标准USB2标准是能负载500MA的电流,USB3估计能达到1A)
还有就是你插入的口的问题,很多电脑的前置USB口供电会不足 主板上 后面的口会好很多
GMT+8, 2026-6-13 23:44 , Processed in 0.043926 second(s), 19 queries .
