查看: 17195|回复: 9
用什么样的模块可以感应骑自行车的速度?
发表于 2014-6-16 14:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想自己做个自行车的码表,测试当前骑行的时速。请大家推荐几个灵敏好用的模块啊 谢谢!
发表于 2014-6-16 15:00:57 | 显示全部楼层
霍尔,,,应该可以,在轮子上放个磁铁,霍尔放在自行车前插
 楼主| 发表于 2014-6-16 15:21:19 | 显示全部楼层
像四轴飞行器上使用的那种感应器不行吗?我不想做带线的。
发表于 2014-6-16 15:33:22 | 显示全部楼层
建议你去x宝买个最最便宜的,然后用它的传感器部分,信息处理自己做哦
这样会简单很多
发表于 2014-6-16 15:36:23 | 显示全部楼层
加速度 角速度传感器,你可以考虑MPU6050以及它的成品模块
一般尽量选择9轴+1轴的产品  集成了 3轴加速度 3轴角度 气压计(内建温度) 3轴重力传感器  一共是9个维度
你的需求只要加速度和角度(磁偏角 用于测定方向)各2个维度。 不过考虑到以后可以用到其他的传感器 建议买个10DOF的模块
发表于 2014-6-16 15:40:41 | 显示全部楼层
线是可以被改善的。比如车上进行钻孔植入铜线(只需要很小的孔即可 线可以选用网线)
霍尔元件其实测出来的结果可能会有偏差,因为车辆轮胎气压会导致轮胎轻微的形变,每一圈的周长会有小的变化。(极端条件下 误差会很大)  一般条件下误差不显著;
 楼主| 发表于 2014-6-16 16:43:35 | 显示全部楼层
一般尽量选择9轴+1轴的产品  集成了 3轴加速度  ...
谢谢,我研究下看看哪个方法更靠谱
发表于 2014-6-16 16:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
磁铁+干簧管就行
发表于 2014-6-17 17:14:38 | 显示全部楼层
我用霍尔模块给小车测速,那是不是要在小车的轮子上加块小磁铁啊。。。。。。。。
发表于 2014-6-17 17:26:46 | 显示全部楼层
这个就买成品无线码表吧。
GMT+8, 2026-6-14 04:48 , Processed in 0.088070 second(s), 23 queries .
