查看: 11808|回复: 4
废旧磁探头再利用
发表于 2014-6-17 14:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在关注 arduino 制作的磁悬浮小装置,就去实验室向老师讨了点废旧磁探头,其中使用的是SS495A线性霍尔元件。其电压与磁场大小成正比。于是想到用arduino的analog语句读取元件的电压,然后利用它的磁电装转换特性来计算磁场。
在网上找了几个厂家的参数都有一个典型磁电装转换特性图。
然后用EXCEL 将数据处理后得到公式 :
                                         高斯= 320电压 - 800
  1. void setup()
  2. {
  3.   Serial.begin(9600);
  4. }
  5. void loop()
  6. {
  7.   float n = analogRead(A0);
  8.   float temp=n*(5.0 / 1023.0);
  9. //Serial.println(temp);
  10.   float g=temp*320-800;
  11.   Serial.println(g);
  12.   delay(2000);
  13.
  14. }
发表于 2014-6-18 11:56:33 | 显示全部楼层
http://www.diy-robots.com/?page_id=685
楼主可以参考上述 博文  动力老男孩的博客
悬浮技术其实早在70年代日本 美国等国家已经在进行了相关的研究工作,目前市面上常见的 比如磁悬浮地球仪等纪念品 磁浮列车都已经在成功的利用此项技术
动力老男孩也不是原创  但是很多东西可以借鉴。
他的博客谈了不少制作过程中的小问题,小到 线圈材料的准备 线圈的饶制, 以及为啥是线圈而不是电磁铁等 进行了一定的研究
其实从中可以学到不少东西。
甚至不仅仅是 磁铁可以被悬浮 某些稀有金属  甚至国外的铅笔芯都可以被悬浮起来。
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:27:16 | 显示全部楼层
悬浮技术其实早在7 ...
是的 就是在看那篇文章,然后向靠身边的元件做做看
发表于 2014-6-19 11:05:07 | 显示全部楼层
个人觉得 如果是做纯粹的悬浮 其实只要一个向量即可
说白了就是定性问题而不是定量问题
因为你不是专门研究磁体强度的。
只需要知道 现在的这个线圈的磁性是大了还是小了 然后做出调整即可
而不需要测定出具体的场强
概念上说 这个叫做模糊控制理论
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:29:37 | 显示全部楼层
说白了就是定性问题而不是定量问题
因为你不是专门 ...
受教!我去看看模糊控制理论
GMT+8, 2026-7-29 02:59 , Processed in 0.038405 second(s), 19 queries .
