查看: 11001|回复: 6
电路方面求助?
发表于 2014-6-20 13:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近光驱雕刻机困扰我好久了。
有一个电路,不知道为什么得不到预想的结果,很是困惑。特求助。
如下图:
已经解决问题,感觉各位热心的帮助。
将电阻R1的值改为470欧或是1K。
将电阻R2替换成直插式二极管IN4848.就可以使做到,低电平弱光,高电平能工作。
发表于 2014-6-20 14:07:03 | 显示全部楼层
图片不是很清晰,问题也没看得很明白,按照图大概分析可知,默认下拉高,三极管导通,负载工作。当给D12低电平的时候三极管关断,负载不工作。具体问题发帖写得清晰点可能会有高手来指导
发表于 2014-6-20 21:11:21 | 显示全部楼层
为什么要接个VCC进来?
 楼主| 发表于 2014-6-21 00:25:20 | 显示全部楼层
Lance 发表于 2014-6-20 21:11
为什么要接个VCC进来?
这个VCC是为了激光头发出弱光准备的。
这是三极管只能通过弱电流,激光头发出弱光,便于定位。
当Arduino的数字引脚12发出高电平时,三极管处于正常导通状态。激光头,可以正常工作。
只是不知道为什么没有实现预想,是不是什么元件没选对呢?
发表于 2014-6-21 06:33:10 | 显示全部楼层
电阻都缩小10倍,再试试!
发表于 2014-6-21 09:13:15 | 显示全部楼层
直接上图吧,一目了然!
发表于 2014-6-21 12:49:45 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-6-21 00:25
这个VCC是为了激光头发出弱光准备的。
当Ardui ...
你画的图中, VCC和12脚已经形成回路, 还是挺危险的.
三极管只做开关, 不做放大作用时, 可按照6楼方法.
GMT+8, 2026-7-29 02:59 , Processed in 0.036334 second(s), 22 queries .
