查看: 9842|回复: 2
关于自制系统的问题
发表于 2014-6-20 14:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接了328p系统,然后进行下面的步骤
1. usbtinyisp驱动安装成功;
2. 使用usbtinyisp 连接ISCP后,
3. 选择了328的板子,
4. 选择编程器为usbtinyisp,
5. 然后点击烧写bootloader。
这个做法是正确的吗?因为碰到了问题,显示如下:
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
如果上面的做法不正确应该怎么做呢?是否要刷固件什么的?还有设置熔丝位什么的?
之前做过bootloader,都成功了,但是都是买来的成品板,所以不知道自己焊的板子是否也是上面的步骤。
连接线序检查了好几遍了,应该没问题。
不太懂。希望的到大家的指导。
发表于 2014-6-20 21:29:36 | 显示全部楼层
可以试试外接晶振,这个时候一般是因为芯片被锁了造成的。解锁芯片的方法有很多,一般用这个方法还是比较方便的,要是不行的话,可能得要用其它方法才行了。嫌麻烦的话,就直接换一块芯片吧。
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:05:39 | 显示全部楼层
其实我已经换过一个芯片了,还是同样的结果。不知道我的步骤对不对,如果对了,那我就要重新检查板子的其它部分了。
GMT+8, 2026-7-28 02:42 , Processed in 0.033704 second(s), 18 queries .
