查看: 12709|回复: 6
Mouse.move问题
发表于 2014-6-21 00:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过串口发一个字符串给下位机leonardo,使得电脑上的鼠标移动,出现了很奇怪的问题
  1. void setup()
  2. {
  3. //  Serial.begin(9600);     //使用9600的波特率进行串口通讯
  4.   Serial1.begin(9600);     //使用9600的波特率进行串口通讯
  5.   Mouse.begin();  //启动鼠标库
  6. }
  7. void loop()
  8. {
  9.    int comdata = 0;int inString=0;
  10.    while (Serial1.available() > 0)
  11.    {
  12.      comdata=Serial1.read();//first char
  13.      inString =Serial1.parseInt();//num
  14.    }
  15.    switch (comdata)
  16. //=======向左移动鼠标====================
  17.     case 'L'://Move Left
  18.       {
  19.         inString=0-inString;
  20.         Mouse.move(int(inString),0,0);
  21.         Serial1.print("L:");
  22.         Serial1.println(inString);
  23.        break;
  24.     //=======向右移动鼠标====================
  25.      case 'R'://Move Right
  26.       {
  27.         Mouse.move(int(inString),0,0);
  28.         Serial1.print("R:");
  29.         Serial1.println(inString);
  30.        break;
  31.       }
  32. }
这里我输入字符串“L100”,意思上向左移动100个单位,这个是正常的,但是我输入L500,则向右移动一点点,困惑啊,求高手指点
越界了,signed char型数据的范围-128-127
发表于 2014-6-21 11:45:47 | 显示全部楼层
是不是出界了?  距离是 byte?
 楼主| 发表于 2014-6-21 19:28:58 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-6-21 11:45
是不是出界了?  距离是 byte?
发表于 2014-6-21 19:56:46 | 显示全部楼层
看一下 http://arduino.cc/en/Reference/MouseMove 应该是可以的啊
建议你写个循环  看看是不是有取值上的限制啊?
 楼主| 发表于 2014-6-22 02:02:33 | 显示全部楼层
建议你写个循环  看看是不是有取值上 ...
我实验了一下,貌似以128为界限,进行上下移动,256为周期,
例如Mouse.move(0,128,0);则不动,
当超过128时,比如为129,则向下移动过界1,就到了最上面,效果同Mouse.move(0,-127,0)
这里奇怪的是当向下移动数值128的偶数倍时,
Mouse.move(0,255/256/257,0);这样三种,鼠标都不动,
并以此类推,实验了511/512/513,767/768/769,1023/1024/1025,都不动;
128的奇数倍时,例如128,384,640等也不动,
好像是有规律,但不知道为什么是这样的?
发表于 2014-7-1 13:48:31 | 显示全部楼层
当超 ...
Syntax
Mouse.move(xVal, yPos, wheel);
Parameters
xVal: amount to move along the x-axis - signed char
yVal: amount to move along the y-axis - signed char
wheel: amount to move scroll wheel - signed char
signed char 只有 8 位吧。。。其中还有一位是符号位。超了会溢出的。
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:47:05 | 显示全部楼层
Syntax
怪不得了,2的七次就是128,-128~+127
GMT+8, 2026-7-28 02:40 , Processed in 0.038989 second(s), 19 queries .
