查看: 42441|回复: 34
是这样的,我自己准备设计点板子来用,有没有搀和的兄弟?
发表于 2014-6-21 10:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己在玩Arduino的过程中,发现网络上买到的东西,不合我胃口
所以,我打算自己制作一系列的电路板模块,自己使用。
每次打板,均有10块。自己用不完,大家有兴趣?
对不起,板子不会白送。需要分担相应的成本费用。
可以要求帮你贴好器件,并调试好,也可以单独给你发板子。
1、2014-6-21
项目内容:
AD口5按键+五向键+1.8~2.4寸TFT液晶(芯片是ILI9341/ILI7735,SPI 3/4线接口)+带电平转换芯片的TF卡座。
进度:
2014-6-21:
正在联系供货,确认器件技术参数和尺寸。确认好技术参数和尺寸之后,就开始下一步图纸制作了。
2014-6-22:
液晶采用4线SPI 2.2寸TFT液晶,驱动芯片为ILI9341,AD口5按键为侧按,五向键为大尺寸摇杆,按键和摇杆属并联,电平转换芯片为74HC4050贴片16脚封装,TF座为自锁弹出式。板型大小暂定为Arduino UNO R3尺寸一样。SPI采用硬件SPI接口,SD和TFT用同一套SPI总线,TF片选用10脚,SD片选用4脚默认。可能会做焊盘进行数据总线的跳线,方便对引脚进行更改。
成本估算约为35元每套。目前正在索取器件机械尺寸,等待器件的快递。并且已开始绘制电路图纸。
2014-6-23:
继续等待原件快递,基础图纸已做好,剩下按键和摇杆补上即可打测试板
2014-6-25:
3份快递,终于到了2份了。晚上可以把五向键和5个按键做到pcb上边了。然后查错。然后发到PCB厂家出样。
2014-6-30
我去,被紧急派到宜宾出差,忙到现在才有半条命更新下进度:那就是因为出差,没任何进度。
2014-7-4
昨天回来,生病中……
2014/7/5
图纸已做好,已发板厂做板。
2014-7-11
线路板已到,准备焊接进行测试,稍后上线路板图和完成后的图纸。下一步开始编写对应驱动库
2014-7-12
调试:
TFT引脚定义:8-DC,9-Rest,10-CS,11-MOSI,12-MISO,13-SCK
SD引脚定义:4-CS,11-MOSI,12-MISO,13-SCK
1、TFT显示无问题,不过由于是侧装的屏幕,可能大多数都需要旋转进行显示。
2、5向键和5个按键由于是并联,测试正常。
参考AD值为:【上】140左右,【下】328左右,【左】504左右,【右】0,【OK】741左右
由于电阻值和电压影响、AD精度,这个值仅作为参考。
3、TF模块测试失败,正在分析原因。
3、已解决TF模块读写失败的问题,画图的时候,把MISO数据线接错位置。
解决方案:短接74HC4050的2-3脚。该方案只能临时解决问题,真正解决问题的方法应该是用电阻进行分压。或者交换2-3脚。
发表于 2014-6-21 11:09:23 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2014-6-21 11:10:23 | 显示全部楼层
核心板是什么,建议PRO MINI板子,毕竟照价比较便宜
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:58:39 | 显示全部楼层
我做的是“扩展板”,不带处理器部分的。
发表于 2014-6-21 15:27:19 | 显示全部楼层
和什么控制板配合的
 楼主| 发表于 2014-6-21 15:33:08 | 显示全部楼层
LINK~ 发表于 2014-6-21 15:27
和什么控制板配合的
uno兼容板~也有引脚引出,相当于通用了~
发表于 2014-6-21 15:41:43 | 显示全部楼层
发图上来看下啦.说下有什么用.
 楼主| 发表于 2014-6-21 15:54:19 | 显示全部楼层
河山 发表于 2014-6-21 15:41
发图上来看下啦.说下有什么用.
请看最新进度,正在联系供货商,进行零件的选型。
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:29:26 | 显示全部楼层
项目已更新
 楼主| 发表于 2014-6-23 00:18:16 | 显示全部楼层
2014-6-23,更新项目进度
发表于 2014-6-23 09:40:45 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2014-6-21 11:58
我做的是“扩展板”,不带处理器部分的。
地板兄弟的 意思是 你这个是用来上UNO的  而用MINI作为核心插接板的版本 会因为PCB尺寸缩小 降低生产成本
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:28:09 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-6-23 09:40
地板兄弟的 意思是 你这个是用来上UNO的  而用MINI作为核心插接板的版本 会因为PCB尺寸缩小 降低生产成本 ...
一般,调试程序,都是在类似uno的大板上进行调试的。
mini之类的小板,一般作为项目、样品什么的才会用上,如果作为项目、样品什么的,我做这个东西就不合适了,当然,我也有这个想法,就是做一个比较通用的,能把mini板放到液晶背后背着,然后能匹配一些小塑料盒子的板子。
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
czad 发表于 2014-6-23 16:03
其实我想说,我玩的板子一直都是自己做的
有些情况下,还是买来得好
发表于 2014-6-24 09:01:45 | 显示全部楼层
mini之类的小板,一般作为项目、样品什么的才会用 ...
功能上来说 UNO和MINI貌似是一样的 只是接口和外形大小有区别
在爱好者手中 UNO的数量可能会远远多于MINI
(存世量和保有量大)
希望您这个项目最后能成为一个开源的项目 供我等电路新手一个学习的机会。
最后咨询下 你的设计是用什么设计软件弄的?  目前在学EAGLE 但是好像都说学AD比较好~~~
哎~~~俺是电子设计的小白一枚~~
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
在爱好者手中 UNO的数量可能会远远多于M ...
1~通常都是用UNO类型的大板进行调的。
2~开源来说,基本没什么问题。不过,有些东西是私有的,开源意义不大,原理图可以分享。
3~ad比较合适中国国情,eg是国外的,电路板厂,认ad多认eg的少。
GMT+8, 2026-6-15 09:41 , Processed in 0.101678 second(s), 22 queries .
