查看: 11321|回复: 0
sdp600压力传感器 i2c 使用
发表于 2014-6-21 18:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位。 看俺的代码写的对不对
SDP600 是微压差传感器。
i2C地址是0x40, 软复位指令是0xfe  测量指令是0xf1
高手看看我的i2c读取指令对不对。
#include <Wire.h>
// copy to sdp600 @ 0x40
// this code firstly reset the sensor by commend 0xfe
// secondly commend it to measure 0xf1
#define ADDR 0b01000000
  Wire.begin();
  int val = 0;
  //reset
  Wire.beginTransmission(ADDR);
  Wire.write(0b11111110);//soft reset 0xfe
  Wire.endTransmission();
  delay(500);
  //measure
  Wire.write(0b11110001);//triger sensor to measure hF1
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(500);
  delay(500);
  Wire.requestFrom(ADDR, 3); // 3byte every time
    byte a = Wire.read();
    byte b = Wire.read();
    byte c = Wire.read();
  Serial.println(a, BIN);
  Serial.println(b, BIN);
  Serial.println(c, BIN);
   val= (a<<8) + b;
  Serial.println(val);
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
GMT+8, 2026-7-23 16:54 , Processed in 0.035464 second(s), 19 queries .
