查看: 11266|回复: 1
sdp600压力传感器 i2c 使用
发表于 2014-6-21 18:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我首发在电子区的求助
sdp600压力传感器 i2c 使用
http://www.geek-workshop.com/thread-10154-1-1.html
求助各位。 看俺的代码写的对不对
SDP600 是微压差传感器。
i2C地址是0x40, 软复位指令是0xfe  测量指令是0xf1
高手看看我的i2c读取指令对不对。
#include <Wire.h>
// copy to sdp600 @ 0x40
// this code firstly reset the sensor by commend 0xfe
// secondly commend it to measure 0xf1
#define ADDR 0b01000000
  Wire.begin();
  int val = 0;
  //reset
  Wire.beginTransmission(ADDR);
  Wire.write(0b11111110);//soft reset 0xfe
  Wire.endTransmission();
  delay(500);
  //measure
  Wire.write(0b11110001);//triger sensor to measure hF1
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(500);
  delay(500);
  Wire.requestFrom(ADDR, 3); // 3byte every time
    byte a = Wire.read();
    byte b = Wire.read();
    byte c = Wire.read();
  Serial.println(a, BIN);
  Serial.println(b, BIN);
  Serial.println(c, BIN);
   val= (a<<8) + b;
  Serial.println(val);
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
发表于 2014-7-23 11:00:02 | 显示全部楼层
地址不是0x80吗?楼主读出来没,我读的时候,时不时有0XFFFF
GMT+8, 2026-6-18 06:45 , Processed in 0.046968 second(s), 19 queries .
