查看: 14798|回复: 5
求助-是否有一种近距离跟定位感器
发表于 2014-6-23 22:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有一种像电影里可近距离(10米内) 定位的传感器。可能是一个装置发送信号,一个用来接收信号,接收后可以精确分析定位出来发送装置离接收装置的距离和角度。就是两个装置在10米内左右可以接收信号就可以,而不是定位精确度在10米。
现在靠GPS、wifi、GPRS或ibeacon都不是我想要的那种。
发表于 2014-6-24 05:56:37 | 显示全部楼层
openCV(计算机视觉)
发表于 2014-6-24 09:26:52 | 显示全部楼层
一个蓝牙发送,两个固定间距蓝牙接收。蓝牙4.0可以测出距离,两个就可以计算出方位
发表于 2014-6-24 11:00:49 | 显示全部楼层
360度激光测距雷达,6M范围,是H大团队的作品,可以满足你的需要。
可用于清洁机器人定位、地图构建、导航。更重要的,这是一个开发套件,完整的开发接口。你关注应用即可。
价格也很亲民,性价比高,可以去某宝搜搜,DF、seeed多家。
(截图来自seeed网站)
发表于 2014-6-24 23:48:17 | 显示全部楼层
精度怎样?一般的近场定位没意思了。
发表于 2014-6-25 09:05:13 | 显示全部楼层
xuqin3 发表于 2014-6-24 23:48
精度怎样?一般的近场定位没意思了。
你查查蓝牙4.0的技术参数就知道了,10没问题的。
GMT+8, 2026-7-22 01:29 , Processed in 0.035063 second(s), 22 queries .
