查看: 11519|回复: 7
Arduino pro mini 3.3V板与5V板的区别
发表于 2014-6-25 09:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino pro mini(用328P)有3.3V和5V两个版本,官方给的原理图只有一个,它们之间的区别是不是只是所使用晶振的区别呢?(是不是3.3V版本的用8M晶振,5V版本的用16M晶振,然后供电电压不同就行了呢?)
,如果想自己做的话,这些必须要先搞清楚
发表于 2014-6-25 17:38:13 | 显示全部楼层
貌似没区别
 楼主| 发表于 2014-6-25 18:36:08 | 显示全部楼层
应该是有区别的吧,虽然官方给的是同一个原理图,
发表于 2014-6-25 18:53:11 | 显示全部楼层
芯片版本不一样,3.3V的,只能上8M(当然,也可以上16M进行超频),5V的是16M的芯片。所以,晶振你也看出来了。
发表于 2014-6-26 11:10:59 | 显示全部楼层
对,晶振频率不同(16 vs 8),而且板上Vin接的降压的稳压模块的输出电压也不同(5 vs 3.3),但是328芯片是相同的
 楼主| 发表于 2014-6-27 22:17:41 | 显示全部楼层
8M晶振配的起振电容是多少啊,官方给的原理图上没写
发表于 2014-6-30 21:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
电容一般用22p电
发表于 2014-6-30 21:28:33 | 显示全部楼层
5v难道是淘宝特有的版本?
GMT+8, 2026-6-14 15:55 , Processed in 0.050979 second(s), 22 queries .
