查看: 12108|回复: 2
乐高NXT,I2C初始化MPU9150最后一步失败,求解......
发表于 2014-6-25 10:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件乐高的NXT主机,MPU9150模块(淘宝上买的);
软件ROBOT C 3.62,I2C端配置成CUS FAST模式(约为4K速率).
初始化代码:
         I2C_Write(S2,3,Adr,MPU9150_PWR_MGMT_1,0x80,0); //RESET唤醒
         wait1Msec(100);
         I2C_Write(S2,3,Adr,MPU9150_SMPLRT_DIV,0x00,0);
         wait1Msec(100);
         I2C_Write(S2,3,Adr,MPU9150_CONFIG,0x00,0);
         wait1Msec(100);
         I2C_Write(S2,3,Adr,MPU9150_GYRO_CONFIG,0x18,0);  //gyro 2000
         wait1Msec(100);
         I2C_Write(S2,3,Adr,MPU9150_ACCEL_CONFIG,0x08,0);  //accel 4g
         wait1Msec(50);
         //以下三行初始化磁力计并找打开进入单次测量模式
         I2C_Write(S2,3,Adr,MPU9150_Bypass_Enable_CFG,0x02,0);  //Bypass_Enable_CFG enable
         wait1Msec(50);
         I2C_Write(S2,3,Adr,MPU9150_USER_CTRL,0x00,0);      //关闭I2C MASTER模式
         wait1Msec(50);
         I2C_Write(S2,3,AK8975_I2C_ADDR,AK8975_CNTL,0x01,0); //开启COMPASS :single measurement mode
         wait1Msec(100);
}//end off init MPU9150
如果不读磁力计AK8975,完全没有问题,GYRO和ACCEL是和MPU6050一样的,挺好用的!但是我想用MPU9150的磁力计所以才买9150的,每次DEBUG到 I2C_Write(S2,3,AK8975_I2C_ADDR,AK8975_CNTL,0x01,0); 这行时,I2C端口返回的就不是NO-ERR,初始化就失败,已经查了三天了,没有任何进展........
现在怀疑是不是硬件电路上有问题,NXT要求上拉是82K,我的模块只有10K,昨天试了一下换成50K,一样不行!是不是还有其他硬件部份要注意,(但是,其他模块接到NXT上,我从不都不改上拉的,一直很正常)......
走过路过的出出主意吧......三个晚上,为了它,球都没有看........
发表于 2014-6-25 11:01:29 | 显示全部楼层
先扫描一下确定地址对不对吧....
 楼主| 发表于 2014-6-26 10:02:14 | 显示全部楼层
地址正确的!
MPU9150的我设的是0X68,内部的磁力计按DATASHEET是0X0C
GMT+8, 2026-7-28 02:40 , Processed in 0.045202 second(s), 18 queries .
