查看: 14838|回复: 5
如何跳出这个循环?
发表于 2014-7-6 17:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:发送a,LED一直亮。发送b,LED熄灭。发送c,LED闪烁。
可是我发送c后,它就进入死循环了。我再按a或b都没反应了。怎么退出这个循环来?
int val;
int ledpin=13;
pinMode(ledpin,OUTPUT);
val=Serial.read();
if(val=='a')
digitalWrite(ledpin,HIGH);
if(val=='b')
digitalWrite(ledpin,LOW);
while(val=='c')
delay(500);
delay(500);
if(val!='c') break;
发表于 2014-7-6 20:03:44 | 显示全部楼层
你在while循环中没有对val进行重新赋值,所以val永远都是c,条件永远成立。
改正方法:在最后一个delay后面加上对val的重新赋值语句,如
if(Serial.avaible()) val=Serial.read();
发表于 2014-7-7 05:39:15 | 显示全部楼层
把while改成if也可以
不过还是建议按楼上的修改
发表于 2014-7-7 06:51:43 | 显示全部楼层
delay(500);
delay(500);
这样可以么?
发表于 2014-7-7 11:31:08 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准!
自己 各种方法 都试一下吧
下面这个肯定管用:
int val;
int ledpin=13;
if(val=='a')
if(val=='b')
if(val=='c')
delay(500);
delay(500);
发表于 2015-6-18 21:59:35 | 显示全部楼层
你想要实现的功能,按5l这位大哥说的,应该是没错了。只要你不给val重新赋值,他等于C的话,就一直会在loop循环判断,然后到第三个判断语句,再进行,再出来,再从新判断。
GMT+8, 2026-7-26 08:33 , Processed in 0.038767 second(s), 22 queries .
