查看: 12097|回复: 2
新手求助 用map函數控制led的亮燈數
发表于 2014-7-7 07:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
個為老手們
小弟這次想做一個可以讀取類筆值然後再用map函數來控制led的亮燈數
不過功力不夠
怎麼寫都覺得好像少了什麼!!
怪怪的
下面是我寫的
有請大大教學
int leds[] =
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
int total = sizeof(leds);
int readpin = A0;
int val = analogRead(readpin);
map(val, 0, 1023, 0, 6);
发表于 2014-7-7 20:03:38 | 显示全部楼层
  1. #define NUM 5
  2. int leds[NUM] = { 2, 3, 4, 5, 6 };
  3. void setup()
  4. {
  5.     for(int i = 0; i < NUM; i++)
  6.     {
  7.         pinMode(leds[i], OUTPUT);
  8.     }
  9.     pinMode(A1,INPUT);
  10.     Serial.begin(9600);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.     int val = analogRead(A1);
  15.     Serial.println(val);
  16.     int i =  map(val,0,1023,0,4);
  17.
  18.     for(int j=0;j<=i;j++)
  19.     {
  20.         digitalWrite(leds[j],HIGH);   // 把0到i之间的LED都点亮
  21.     }
  22.
  23.     for(int j=i+1;j<=NUM-1;j++)
  24.     {
  25.         digitalWrite(leds[j],LOW);    // 把i+1到4(NUM-1)之间的LED都点亮之间的LED都熄灭
  26.     }
  27. }
GMT+8, 2026-6-15 10:40 , Processed in 0.074709 second(s), 19 queries .
