查看: 13622|回复: 6
arduino nano板子烧了,请指点
发表于 2014-7-9 09:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是插反了电源还是别的原因,发现图上绿线框起来的元件烧了,请有经验的TX指点一下,图上红色线框内的和绿色线框内的元件是什么型号的。
发表于 2014-7-9 09:59:02 | 显示全部楼层
看的像一个二极管,不过这东西总么会烧掉呢,难道是用的自杀保护的二极管接法?如果是自杀保护的二极管接法。。。用这么小功率二极管有点说不过去。
发表于 2014-7-9 10:31:03 | 显示全部楼层
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf
红框内的是UA78M05,电源降压器件,将VIN输入的电压(7-12V)降为5V
绿框内的是MBR0520,二极管,防止外供电时的电压灌入电脑的USB电源。
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:30:25 | 显示全部楼层
红框内的是UA78M05,电源降压器件,将V ...
这么快得到答案,非常高兴,谢谢!
发表于 2014-7-9 11:54:37 | 显示全部楼层
绿框里面的二极管我的烧掉过,随便摘了一个不知道型号的二极管焊上去用到现在
发表于 2014-7-9 15:02:09 | 显示全部楼层
绿色的那个整流二极管,我的那块UNO板也烧过,都是贴片的,表面标示是M7,我从淘宝买的
自己用风枪吹上的,
这个小玩意坏了的话,会导致外部供电失效,我的UNO的DC供电没法用了,但是USB供电还是可以用的
很简单,去网上买个,焊接上就行了
发表于 2014-7-10 20:18:03 | 显示全部楼层
哈哈,这都可以~
GMT+8, 2026-6-14 17:50 , Processed in 0.039600 second(s), 23 queries .
