查看: 36899|回复: 27
【0~30V3A数控电源】第二项目,数控可调电源
发表于 2014-7-9 12:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个项目,已经在做PCB板了。
现在开始第二个项目,数控可调电源
【项目性质】
半开源,电路板生产出来,应该有5/10片,5片可以分出3片,10片可以分出7片。源代码调试完成后公布。
【工作参数】
输出电压可调:0~30V
输出最高电流:3A
输出电压精度:至少小数点后1位
至于纹波什么的,由于没有测试设备,暂时未知,不过作为一般的实验用电源,已经足够了。
【芯片介绍】
电压调整芯片:LM2596-Adj
采样放大芯片:LM324AN
负压产生芯片:LMC7660IN
MCU主控芯片:ATMEGA328
其它附加芯片:78L09/78L05
显示装置:9*2中文液晶显示屏(fix)
【主要功能】
可调电压输出,输出电压、电流保护,短路保护,输入超压警告
【进度】
2014-7-9,项目立项。
2014-7-10,完成PCB板绘图,同时还进行了第三项目的PCB绘图【串口(rs232/TTL)1602字符显示器】稍后会进行介绍
2014-7-19,经过这么几天的调试,发现本版PCB设计理念上有错误,准备调试好第三项目之后,重做第二项目。在此,向各位说声对不起。项目要延期推出了。
发表于 2014-7-9 12:57:02 | 显示全部楼层
不错啊 支持一下!
发表于 2014-7-9 15:06:05 | 显示全部楼层
加牛~~!!!!
发表于 2014-7-9 15:09:23 | 显示全部楼层
~~坐等看作品~加油!
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:58:06 | 显示全部楼层
河山 发表于 2014-7-9 15:09
~~坐等看作品~加油!
很早以前就做过的。
只是以前用的不是Arduino语言,不是用的Atmega8。
实际输出3A稳定。保护功能稍有缺陷而已。
后来让我拆掉了。
 楼主| 发表于 2014-7-10 23:23:34 | 显示全部楼层
已完成PCB绘图,正提交打样……
发表于 2014-7-10 23:28:37 | 显示全部楼层
支持支持下
发表于 2014-7-10 23:58:38 | 显示全部楼层
这个不错支持下
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:14:49 | 显示全部楼层
xixi2006 发表于 2014-7-10 23:58
这个不错支持下
谢谢支持……
发表于 2014-7-12 11:15:13 | 显示全部楼层
支持一下!数控电源研究很久了,懒得去搞,ARDUINO很简单就可以搞定,在不考虑精度情况下,LM317可以做模拟的数控
 楼主| 发表于 2014-7-12 15:06:24 | 显示全部楼层
太行摄狼 发表于 2014-7-12 11:15
支持一下!数控电源研究很久了,懒得去搞,ARDUINO很简单就可以搞定,在不考虑精度情况下,LM317可以做模拟 ...
是很简单的~不过,也得有人牵头去做,才会有现成的东西出来。
谢谢支持
发表于 2014-7-12 16:30:22 | 显示全部楼层
期待作品。。
发表于 2014-7-14 00:07:13 | 显示全部楼层
我一直想搞一个,我就是不懂如何用pwm来控制输出,求指教
 楼主| 发表于 2014-7-14 12:42:52 | 显示全部楼层
harding 发表于 2014-7-12 16:30
期待作品。。
线路板明天就能收到了。
然后组装好,调试好程序,就能分给大家了。
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:15:09 | 显示全部楼层
电路板已制作好并已收到货
GMT+8, 2026-6-14 15:11 , Processed in 0.042630 second(s), 27 queries .
