查看: 8892|回复: 3
請問"我在Serial Monitor" 的問題
发表于 2014-7-9 15:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
當我在Serial Monitor 上輸入0 或1 都沒問題
當我輸入120 就不會執行
請問大大,是不是我的語法哪邊有問題須修正.
unsigned int val;
byte flag = 0;
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  if (Serial.available() > 0) {
    val = Serial.read();
    if(val=='0')
    flag=0;
    else if(val=='1')
    flag=1;
    else if(val=='120')
    flag=120;
    else{
  if (flag==0){
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(3872);
  if (flag==1){
    delay(1);
    delay(3840);
  if (flag==120){
    delay(1);
    delay(32);
发表于 2014-7-9 16:19:43 | 显示全部楼层
val = Serial.read();是这个函数的问题
这里的val应该是单个的字符
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:26:09 | 显示全部楼层
这里的val应该是单个的字符
您好,要如何改進,麻煩指教.
发表于 2014-7-9 16:43:22 | 显示全部楼层
String val="";
while  (Serial.available() > 0)
    val += char(Serial.read());
    delay(2);
GMT+8, 2026-7-27 14:06 , Processed in 0.115442 second(s), 20 queries .
