查看: 38122|回复: 19
【power shield】你是这样给arduino供电的吗?
发表于 2014-7-9 16:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们用arduino做了这么多项目,有没有感觉哪个环节比较麻烦呢?
比如说供电。东西做出来了,我想放在其他地方,但是没有插座,移动电源又太大,不方便,如何是好?
今天给小伙伴们介绍这款arduino专用的电源扩展板—Itead Power shield。
PCB 大小:55.88mm X 68.58mm X 1.6mm
指  示  灯:电源指示灯
供电电压:5V(两节AAA 7号电池)
供电电流:350mA
这个板子将3v的电池电压升高到5V电压,达到90%的电能转换。自带on/off开关,可以方便通断。另配备一个USB A接口,可以给5V/350mA的USB设备供电。
引脚图:
接下来我们做一个人体红外感应灯,然后用这个板子给它叠加上电源吧。
需要用到的配件:
因为我们的uno是引出了传感器的引脚,所以不需要用到I/O扩展板。如果你用的是官方版的那种,就需要再加一个I/O扩展板。
UNO烧写代码这里就不详述了,代码如下:
  1. int LED = 13; //LED接到UNO的D13
  2. int PIR = 9; //PIR人体传感器接到D9
  3. int val = 0;
  4. void setup()
  5. {
  6.   pinMode(LED, OUTPUT);
  7.   pinMode(PIR, INPUT);
  8.   digitalWrite(LED,HIGH);
  9.   Serial.begin(9600);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   val = digitalRead(PIR);
  14.   if(HIGH == val)
  15.   {
  16.     digitalWrite(LED,HIGH);   //检测到人体活动,灯亮
  17.     delay(10);
  18.   }
  19.   else
  20.   {digitalWrite(LED,LOW);  //没有检测到,灯灭
  21.   delay(10);
  22.   }
  23. }
硬件搭建如下:
1.        PIR传感器接到uno的D9引脚,LED接到D13引脚。
S →S      + →V   - →G
2.        把排母叠加到uno板子上。
3.        把power扩展板叠加上去,装入电池,打开扩展板上的开关。
4.        现在就可以在板子背面贴上双面胶安置到墙上了。想贴哪就贴哪!
发表于 2014-7-9 16:59:22 | 显示全部楼层
好啊 这个不错,我就不用一直用usb充电宝了
要是能支持对电池充电更好.....
发表于 2014-7-10 01:12:34 | 显示全部楼层
要是能支持对电池充电更好.....
充电的模块才2,3¥,超便宜。 而且我们都会有淘汰的手机电池。 这2个东西很容易搞到。
发表于 2014-7-10 08:55:33 | 显示全部楼层
这视频。。。像是生化危机的走廊
 楼主| 发表于 2014-7-10 09:26:42 | 显示全部楼层
要是能支持对电池充电更好.....
如果是充电的话就没多大意义了,说明旁边有插座或者使用了充电宝,还不如直接给uno供电呢。开发这个电源板子的目的就是用在临时紧急开启和提升逼格...
 楼主| 发表于 2014-7-10 09:27:33 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2014-7-10 08:55
这视频。。。像是生化危机的走廊
为了增强这样的效果,所以关了走廊灯。
发表于 2014-7-10 09:42:42 | 显示全部楼层
用了这个模块就不能继续堆叠其他模块了~~~
建议改良
用高脚的排母就好了 下面可以直接插UNO上面还可以叠加其他模块。
 楼主| 发表于 2014-7-10 10:06:27 | 显示全部楼层
建议改良
用高脚的排母就好了 下面可以直接插UNO上面还可以叠加 ...
恩,是的,高脚排母应该会更适合大家。但也不排除有的小伙伴对体积有要求,所以我们都是配套送高脚排母,比较方便灵活。
发表于 2014-7-10 10:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
真是个好东西
 楼主| 发表于 2014-7-10 10:33:11 | 显示全部楼层
a1039752256 发表于 2014-7-10 10:13
真是个好东西
谢谢青睐!
发表于 2014-7-10 11:06:49 | 显示全部楼层
感觉不太实用,换成锂电池的,18650可能太大,或者是12340,
或者其他型号,然后从DC口充电,这样就完美了,希望能改进一下
发表于 2014-7-10 12:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
ITEAD创易工作室 发表于 2014-7-10 10:33
谢谢青睐!
不过如果能用锂电就更好啦,不用换电池
发表于 2014-7-11 00:52:34 | 显示全部楼层
ITEAD创易工作室 发表于 2014-7-10 10:06
恩,是的,高脚排母应该会更适合大家。但也不排除有的小伙伴对体积有要求,所以我们都是配套送高脚排母, ...
我是说 你焊接在板子上的用。这样上面可以叠加东西
现在只能放下面用 传感器
不能直接叠加别的成品板子
比如5100盾  比如1602液晶。。。
最好能做到板子上面套板子 这样实用性更强!
发表于 2014-7-11 11:51:59 | 显示全部楼层
还是觉得加入充电功能比较好   比较环保 反复利用  uno 两节南孚电池 也就是一天的事 就没电了 要是能反复充电就会解决很多问题
有充电功能是有意义的 如果没电 断电 arduino可以继续发挥作用
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:25:30 | 显示全部楼层
看来大家都很喜欢这个功能板子,其实我们做过可充电的版本,搁浅了。现在看来可以继续下去了
GMT+8, 2026-6-17 07:39 , Processed in 0.095179 second(s), 25 queries .
