查看: 19783|回复: 3
mega 2560烧录了一个看门狗的程序后,所有的程序都无法下载到板子上了。
发表于 2014-7-10 13:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所说,我往arduino mega 2560里烧录了一个程序,arduino IDE用的是1.5.6-r2程序没烧上,我直接就把arduino关了,然后所有的程序就都烧不上了,出现了下面这种东西:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": 拒绝访问。
avrdude: ser_drain(): read error: 句柄无效。
processing.app.debug.RunnerException
        at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:125)
        at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1719)
        at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1625)
        at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1597)
        at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2397)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: processing.app.debug.RunnerException: Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
        at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:111)
        at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:123)
        ... 5 more
是不是bootload出了问题,诸位大神谁知道啊,烧录的看门狗程序见下,
  1. /*------ avr看门狗测试 -----*/
  2.
  3. #include <avr/wdt.h>
  4. void setup()
  5. {
  6.    pinMode(13,OUTPUT);
  7.    wdt_enable(WDTO_4S); //开启看门狗,并设置溢出时间为4秒
  8.    digitalWrite(13,HIGH);
  9.    delay(100);
  10.    digitalWrite(13,LOW);
  11.    delay(100);
  12.    digitalWrite(13,HIGH);
  13.    delay(100);
  14.    digitalWrite(13,LOW);
  15.    delay(100);
  16. }
  17.
  18. void loop()
  19. {
  20.    digitalWrite(13,HIGH);
  21.    delay(600);
  22.    digitalWrite(13,LOW);
  23.    delay(600);
  24.    //wdt_reset(); //喂狗操作,使看门狗定时器复位
  25. }
发表于 2014-7-10 19:28:28 | 显示全部楼层
因为你屏蔽了喂狗的代码,于是2560就会不停的重启.四秒之内你还来不及写入新的程序进去,就又重启了,你看到的现象就是串口时通时断.
解决的办法有两个:方法一是在编译下载程序的过程中最后要写入到2560时再插上usb线,目的就是在四秒中内让单片机进入下载状态,但成功率不太高,插入的时机非常不好把握.方法二是用icsp烧程序进去,需要一个usb转icsp的线.
 楼主| 发表于 2014-7-10 19:58:50 | 显示全部楼层
用第一个方法试了5次,成功了,谢谢啦。
发表于 2015-5-22 10:07:15 | 显示全部楼层
看门狗会影响BootLoader,给你参考:http://www.makerbeta.com/forum.php?mod=viewthread&tid=236&page=1#pid607
GMT+8, 2026-7-26 20:47 , Processed in 0.036911 second(s), 19 queries .
