查看: 14082|回复: 9
求助
发表于 2014-7-15 21:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino Duemilanove 总是无法安装驱动,求大神指教{:soso_e105:}
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:36:32 | 显示全部楼层
听说这板是国产的uno板,后悔啊,当初居然还一下子买了三个。。。
发表于 2014-7-15 21:59:14 | 显示全部楼层
你買的是 Duemilanove 還是 DUE?  兩塊是不同的.
我也是買國產的 arduino 板, UNO, DUE, Nano, Mini 也有, 一直也沒問題. 這裡不少朋友也是用國產的吧.
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:30:29 | 显示全部楼层
Duemilanove
有什么办法可以解决,之前试过是可以的,重装了系统后就不行了
发表于 2014-7-15 23:52:09 | 显示全部楼层
应该是系统的原因,不要安装ghost精简的系统!
发表于 2014-7-16 07:12:32 | 显示全部楼层
重装ide是,安装驱动时,把安装的目录引导到ide下的driver下
 楼主| 发表于 2014-7-16 18:11:58 | 显示全部楼层
我也是買國產的 arduino 板, UNO, DUE, Nano, Mini 也有 ...
Duemilanove
发表于 2014-7-16 21:37:49 | 显示全部楼层
oujz123 发表于 2014-7-16 18:11
Duemilanove
我沒有 Duemilanove  , 只有 DUE, 兩者用的 chip 不同.
Duemilanove 用的是 16MHz 的 ATmega168, 而 DUE 用的是 84MHz 的 AT91SAM3X8E.
從你的圖看來, 是把 Duemilanove 誤認作 DUE 了.
嘗試 uninstall 了 device, 拔走板子, 再 uninstall arduino 的 IDE, 再重裝一次 1.0.5 的 IDE (這個不支援 DUE 的), 並安裝 IDE 的 driver 再接駁 板子, 看看可否成功認出正確板子.
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:54:38 | 显示全部楼层
Duemilanove 用的是 16MHz 的 ATmega168, 而 D ...
感觉好复杂,不过明天试试。。。谢谢分享{:3_52:}
发表于 2014-7-17 00:38:46 | 显示全部楼层
这驱动还能装错?你确定买的不是due。这个不能启动可以试着重启下电脑。还有换去其他电脑装试试,排除你的系统文件缺失问题。
GMT+8, 2026-6-14 19:54 , Processed in 0.052294 second(s), 22 queries .
