查看: 27744|回复: 11
arduino mega2560 双串口使用不同波特率行么?
发表于 2014-7-17 01:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,请问下面这样行么
Serial.begin(57600);
Serial1.begin(9600);
  // put your main code here, to run repeatedly
do
Serial.println("1");
Serial1.println("2");
while(1)
 楼主| 发表于 2014-7-17 01:43:47 | 显示全部楼层
  1. void setup() {
  2.   // put your setup code here, to run once:
  3. Serial.begin(57600);
  4. Serial1.begin(9600);
  5. }
  6. void loop() {
  7.   // put your main code here, to run repeatedly
  8. do
  9. {
  10. Serial.println("1");
  11. Serial1.println("2");
  12. }
  13. while(1)
  14. }
这样设置不同的波特率可以么?
发表于 2014-7-17 09:23:43 | 显示全部楼层
只是串口通訊的兩端需要相同的 buad rate, 不同的通訊連線沒必要用相同的 buad rate.
除非你把 Serial 接到 Serial1, 否則 buad rate 沒必要相同.
发表于 2014-7-17 09:23:47 | 显示全部楼层
syx396 发表于 2014-7-17 01:43
可以的。
尾巴尾巴
发表于 2014-7-18 11:24:09 | 显示全部楼层
每个都是单独设置的,就好像你的电脑里可以给每个串口设置不同的速率一样。只要速率一一对应就可以。
 楼主| 发表于 2014-7-20 04:26:38 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-7-17 09:23
可以的。
谢谢大神,加几个字符到十个。。
 楼主| 发表于 2014-7-20 04:27:31 | 显示全部楼层
多谢大神,这好多了,,,,顺便问问,软串口也一样么
 楼主| 发表于 2014-7-20 04:27:48 | 显示全部楼层
可以的。
那软串口也一样么
 楼主| 发表于 2014-7-20 04:28:27 | 显示全部楼层
除非你把 Serial 接 ...
原来如此,多谢多谢,软串口也能设不同波特率么
发表于 2014-7-21 20:32:06 | 显示全部楼层
你所说的软串口是指用软件指定其他I/O为串口吗?理论上来说只要是串口,就必然有波特率,这就跟收音机一样,你要收听某一频道,那么频率就必须一至。波特率的具体含义可以百度相关资料。
 楼主| 发表于 2014-7-22 18:14:10 | 显示全部楼层
无为 发表于 2014-7-21 20:32
你所说的软串口是指用软件指定其他I/O为串口吗?理论上来说只要是串口,就必然有波特率,这就跟收音机一样 ...
是定义别的I/O口为串口
发表于 2016-5-5 15:51:50 | 显示全部楼层
fdsafdsafdasfdsfdsa还是看不太懂的 样子。。
GMT+8, 2026-6-15 09:39 , Processed in 0.132450 second(s), 21 queries .
