查看: 16580|回复: 6
传感器的线能延长吗?
发表于 2014-7-21 11:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的线能直接延长吗?求指点。
发表于 2014-7-21 11:29:34 | 显示全部楼层
可以。。。
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:33:40 | 显示全部楼层
DGMSD 发表于 2014-7-21 11:29
可以。。。
最多几米?谢谢!
发表于 2014-7-21 18:47:59 | 显示全部楼层
wdb_9955 发表于 2014-7-21 11:33
最多几米?谢谢!
這可能要去試才知道!!
发表于 2014-7-22 10:14:19 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。要看什么传感器。不能一概而论的。。。。
还有就是要看延长的距离,并且超过一定的长度需要采取措施
一般数字传感器是可以适当延长的  超过5米以上最好就要有措施 因为线路会有电压的损耗。
模拟传感器 电压损耗会严重一些。
AVR单片机在工业上很多情况就是 用来做传感器的中继 把一些模拟传感器的数据用各种数据传输模式传输到上位机。
即便是局域网 网线超过20米都会大幅衰减(标准是不能有超过50米的单根超5类以下网线)。
那些说传感器可以延长的 真的不知道是咋想的。。。毕竟只要不是超导状态 都会有电流的衰减。
发表于 2014-7-22 10:16:13 | 显示全部楼层
延长长度也和线材有关系
好的线材  铜含量大的 粗的 屏蔽效果好的 可以延长的距离大。
大多数数字传感器 只要不用很差的线  5米是没问题的。
还有就是附近的高频设备的数量  比如有无线路由 微波炉等等会有一定的干扰。
发表于 2014-7-25 09:16:09 | 显示全部楼层
什么传感器?开关信号?数字信号?模拟信号?他们的传输距离区别太大了。
GMT+8, 2026-7-27 15:58 , Processed in 0.036698 second(s), 21 queries .
