查看: 9982|回复: 1
mega 2560连sim900a使用TCP协议定义了一个byte型数组,发送后服务器端接收到的是字...
发表于 2014-7-25 09:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是arduino mega 2560连了一个sim900a模块,用的是TCP协议,我想要发送一个字节数组,定义了一个byte【11】的数组,然后往里面填的是0到255之间的11个数字,结果服务器端接收到的是一个字符串,把11个数字里的每一位数字都变成一个char型,比如说byte【0】=11,传过去之后就变成字符串11了,下面是代码。
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(9600);
  3.   Serial3.begin(9600);
  4. }
  5. void loop() {
  6.   delay(4000);
  7.   int i = 0;
  8.   String ip = "219.245.68.1";
  9.   String port = "9999";
  10.   String temp = "";
  11.   String tcpsend = "";
  12.   unsigned char datasend[11] = {11,31,4,91,64,25,11,75,0,11,22};
  13.   Serial3.print("AT+CIPSTART=");
  14.   Serial3.print('"');
  15.   Serial3.print("TCP");
  16.   Serial3.print('"');
  17.   Serial3.print(',');
  18.   Serial3.print('"');
  19.   Serial3.print(ip);
  20.   Serial3.print('"');
  21.   Serial3.print(',');
  22.   Serial3.print(port);
  23.   Serial3.print("\r\n");
  24.   delay(4000);
  25.   Serial3.print("AT+CIPSEND\r\n");
  26.   delay(2000);
  27.   for (i = 0; i < 11; i++)
  28.     Serial3.print(datasend[i]);
  29.   Serial3.write(0x1A);
  30.   while (1)
  31.   {
  32.     temp = "";
  33.     while (!Serial3.available())
  34.     {
  35.     }
  36.     while (Serial3.available() > 0)
  37.     {
  38.       temp += char(Serial3.read());
  39.       delay(2);
  40.     }
  41.     Serial.println(temp[0]);
  42.     Serial.println(temp);
  43.   }
  44. }
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:39:57 | 显示全部楼层
定义byte型或者是unsigned char型都没有用
GMT+8, 2026-7-28 05:15 , Processed in 0.034532 second(s), 17 queries .
