查看: 22823|回复: 15
arduinoDIY求大神指点 自制的电阻测试仪 加显示
发表于 2014-7-29 12:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天刚开始做自己设计的程序和电路,会有些粗糙。
先说原件:
10kΩ的电阻 一个
面包板一个
面包线 若干
arduino Uno 板一个
-思路:analogRead()函数可以读取一个值,0--1023对应0---5v
把5v电源,10K电阻,还有待测电阻接一个回路。
10k电阻一端接GND,然后读取另一段的电位值,可求出电流。然后电流乘以10K+待测的值=5
解未知量 可求出电阻的值。然后在串口通信中输出 ,外接的话可以采用稳压二极管来得到稳定电压。
A4端做为输入
程序
如下:
#define SENSOR 0
int i=0,x=0;
  i=analogRead(5);
  x=(10240000/i)-10000;
  Serial.print(x);
  delay(1000);
图片上传不上去,只能这样,我想用lcd显示 但是不知道输出变量的函数是什么,求大神指点。
我写了这个 也贴上去,
[pre lang="arduino" line="1" file="LCD显示"]
//ceshidianzu
int DI = 12;
int RW = 11;
int DB[] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};//使用数组来定义总线需要的管脚
int q[5];
int Enable = 2;
int x=0,i=0,y=0;
void LcdCommandWrite(int value) {
// 定义所有引脚
int i = 0;
for (i=DB[0]; i <= DI; i++) //总线赋值
   digitalWrite(i,value & 01);//因为1602液晶信号识别是D7-D0(不是D0-D7),这里是用来反转信号。
   value >>= 1;
digitalWrite(Enable,LOW);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(Enable,HIGH);
delayMicroseconds(1);  // 延时1ms
void LcdDataWrite(int value) {
// 定义所有引脚
int i = 0;
digitalWrite(DI, HIGH);
digitalWrite(RW, LOW);
for (i=DB[0]; i <= DB[7]; i++) {
   value >>= 1;
void setup(){
  int i = 0;
for (i=Enable; i <= DI; i++) {
   pinMode(i,OUTPUT);
delay(100);
// 短暂的停顿后初始化LCD
// 用于LCD控制需要
LcdCommandWrite(0x38);  // 设置为8-bit接口,2行显示,5x7文字大小
delay(64);
delay(50);
delay(20);
LcdCommandWrite(0x06);  // 输入方式设定
                         // 自动增量,没有显示移位
delay(20);
LcdCommandWrite(0x0E);  // 显示设置
                         // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
delay(20);
LcdCommandWrite(0x01);  // 屏幕清空,光标位置归零
delay(100);
LcdCommandWrite(0x80);  // 显示设置
                         // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
delay(20);
void SHOW(int x)
    switch(x)
      case 0: LcdDataWrite('0');break;
      case 1: LcdDataWrite('1');break;
      case 2: LcdDataWrite('2');break;
      case 3: LcdDataWrite('3');break;
      case 4: LcdDataWrite('4');break;
      case 5: LcdDataWrite('5');break;
      case 6: LcdDataWrite('6');break;
      case 7: LcdDataWrite('7');break;
      case 8: LcdDataWrite('8');break;
      case 9: LcdDataWrite('9');break;
   i=analogRead(5);
  for(y=0;x>1;)
    y++;
    q[y]=x%10;
    x/=10;
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0x80+3);
  delay(10);
  // 写入欢迎信息
  LcdDataWrite('W');
  LcdDataWrite('e');
  LcdDataWrite('l');
  LcdDataWrite('c');
  LcdDataWrite('o');
  LcdDataWrite('m');
  LcdDataWrite('e');
  LcdDataWrite(' ');
  LcdDataWrite('t');
  LcdDataWrite('o');
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0xc0+1);  // 定义光标位置为第二行第二个位置
  delay(10);
  LcdDataWrite('m');
  LcdDataWrite('y');
  LcdDataWrite(' ');
  LcdDataWrite('D');
  LcdDataWrite('I');
  LcdDataWrite('Y');
  LcdDataWrite(' ');
  delay(5000);
  delay(10);
  LcdDataWrite('I');
  LcdDataWrite('h');
  LcdDataWrite('e');
  LcdDataWrite(' ');
  LcdDataWrite('r');
  LcdDataWrite('e');
  LcdDataWrite('s');
  LcdDataWrite('i');
  LcdDataWrite('s');
  LcdDataWrite('t');
  LcdDataWrite('a');
  LcdDataWrite('n');
  LcdDataWrite('c');
  LcdDataWrite('e');
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0xc0+1);  // 定义光标位置为第二行第si个位置
  delay(10);
  LcdDataWrite(' ');
  LcdDataWrite('i');
  LcdDataWrite('s');
  LcdDataWrite(' ');
  for(y;y>0;y--)
    SHOW(q[y]);
  delay(7000);
}[/code]
改进后版本:
稍后加上!
[pre lang="arduino" line="1" file="文件"]、
#include <LiquidCrystal.h>   //调用arduino自带的LiquidCrystal库
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);//设置接口
int x,i;
  lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD
  delay(1000); //延时1000ms
void loop ()
i = analogRead(5);   //i变量为从5信号口读取到的数值
lcd.clear(); //清屏
lcd.setCursor(0, 0) ; //设置光标位置为第一行第一个位置
lcd.print("R=");      //使屏幕显示文字R=
lcd.print(x);
delay(3000);                     //延时3秒,这里也就是刷新速度。
[/code]
求指点,菜鸟一枚,奋斗中……
发表于 2014-7-29 13:18:33 | 显示全部楼层
论坛支持的图片比较小,你减少一下 size再上一下试试
 发表于 2014-7-29 13:18:38
欢迎指导![tthread=BWJ1971, 涧底松]http://app.qlogo.cn/mbloghead/1ec0679983af80c0a640[/tthread]
使用道具
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:36:11 | 显示全部楼层
谢谢 ,我用ps把图片转小了,然后就可以了。
发表于 2014-7-29 14:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
用库啊亲,
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:18:54 | 显示全部楼层
a1039752256 发表于 2014-7-29 14:13
用库啊亲,
原来不知道啊,刚刚在论坛中看到了。这就去改!
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:25:51 | 显示全部楼层
用库啊亲,
  1. #include <LiquidCrystal.h>   //调用arduino自带的LiquidCrystal库
  2. LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);//设置接口
  3. int x,i;
  4. void setup()
  5. {
  6.   lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD
  7.   delay(1000); //延时1000ms
  8. }
  9. void loop ()
  10. {
  11. i = analogRead(5);   //i变量为从5信号口读取到的数值
  12. x=(10240000/i)-10000;
  13. lcd.clear(); //清屏
  14. lcd.setCursor(0, 0) ; //设置光标位置为第一行第一个位置
  15. lcd.print("R=");      //使屏幕显示文字R=
  16. lcd.print(x);
  17. delay(3000);                     //延时3秒,这里也就是刷新速度。
  18. }
这样可以吗?
发表于 2014-7-29 17:21:31 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/thread-3312-1-1.html
看看这个不知道有没有帮助
发表于 2014-7-29 20:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
这里是什么意思捏?
发表于 2014-7-29 21:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
这里是什么意思捏?
哦,明白了,原来是简化了原式
发表于 2014-7-29 21:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
不过那个x最好改成long型,避免数据溢出
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:51:30 | 显示全部楼层
好的 我明白了 谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-31 15:01:03 | 显示全部楼层
这里是什么意思捏?
这个是推出来的公式:
发表于 2014-9-18 11:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
能保证电流不变化吗?
 楼主| 发表于 2014-11-8 23:19:34 | 显示全部楼层
youliuyi61 发表于 2014-9-18 11:12
能保证电流不变化吗?
电压稳定的情况下 电阻不变电流就不会变, 输出端的电压为稳定的5v所以不会变。
GMT+8, 2026-6-15 17:28 , Processed in 0.062640 second(s), 22 queries .
