查看: 20152|回复: 5
一起来用图形化编程器Tduino制作Arduino的程序
发表于 2014-7-29 20:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,安装Tduino。
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1bntPYRd
http://v.youku.com/v_show/id_XNzQzOTc4Nzg4.html
安装之后就可以使用了。
打开Tduino软件,如果出现错误可以看下面。
这里要UNO,Pro mini和Nano才能使用,Pro mini和Nano要找一个编程器刷一下bootloader才能正常识别,不过识别不正常不要紧,也是能正常使用的。
这次我们先做一个闪灯的程序,跟Arduino IDE的一样。
先点击“+”,然后会跳出一个标志。
右边有选择的框,按下可以选择。
这里的delay和Arduino IDE里面的delay是一样的,不过这里的延时是以秒为单位的,更容易使用。
下面的框显示的是延时的时间,可以自己输入,这里输入1。
而选择LED则是改变灯的状态。
会改变上面这个灯的状态。
On是开启,Off是关闭。
Name是名字,和goto一起使用。
goto是跳转,下面填的是跳转到的地方的名字。
然后点击图标删除标志。
好,接下来我们就开始制作程序,我们的程序和Arduino IDE的一样,先开灯,然后延时1秒,关灯,再延时1秒,回到原来的地方,继续执行。
所以要这么添加,首先要先添加一个name。
叫name也可以,也可以改成其他的,要和等一下的一样。
接着按name后面的按键,添加一个新的标志,默认是delay。
我们自己改成LED。
增加一个delay,延时1秒。
再增加把LED关掉的标志。
延时一秒。
跳转回原来的标志,下面要和刚才写的一样。
按下Upload,上传代码。
然后就能看到闪灯了。
也可以在视频里看到制作过程,只不过有一些不一样,但是也是闪灯。
点击Open,里面的Blink也是闪灯程序,可以直接打开用。
如果出现类似错误:
有可能是插入的不是UNO,如果是Pro mini或者Nano,可以忽略,也可以刷专用的bootloader。
如果想刷新设备,按下右键点击Reload。
发表于 2014-7-29 22:12:56 | 显示全部楼层
MAC下Arduino的用户很多,建议做一个MAC的版本,用户会多一些。Python在Windows/Linux/MAC下都能跑的。
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:16:04 | 显示全部楼层
我准备移植,要有人先用windows的。
发表于 2014-7-30 13:20:57 | 显示全部楼层
楼主自己开发的?支持一下,回头下载来试用下。支持自己定义模块或是硬件吗?
 楼主| 发表于 2014-7-30 14:35:00 | 显示全部楼层
当然,有接口,可以扩展,给别人用。
发表于 2014-8-15 15:43:40 | 显示全部楼层
TonyLianLong 发表于 2014-7-30 14:35
当然,有接口,可以扩展,给别人用。
厉害,支持一下!
GMT+8, 2026-6-15 18:20 , Processed in 0.089693 second(s), 20 queries .
