查看: 11706|回复: 0
大家一起玩U-boot DIY
发表于 2014-7-30 11:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖子欢迎大家来回复提供更多diy教程。
先上我的DIY作品(想试的看教程3):
  • U-Boot 2013.07-rc1 (Jun 21 2013 - 20:44:00) TonyLianLong Software(亮点1)
  • QQ:1040424979(亮点2)
  • CPU:   TLL A10 CPU(亮点3)
  • Board: TLL board(亮点4)
  • I2C:   ready
  • DRAM:  1 GiB
  • MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
  • In:    serial
  • Out:   serial
  • Err:   serial
  • Net:   emac
  • Hit any key to stop autoboot:  0
  • sun4i#version
  • QQ:1040424979(这也是)
  • arm-linux-gnueabi-gcc (Ubuntu/Linaro 4.7.1-5ubuntu1~ppa1) 4.7.1
  • GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.22.52.20120713
[color=rgb(46, 166, 255) !important]复制代码
教程0,下载uboot源码:
这里从http://www.tonylianlong.com下载,TLL提供技术和空间支持
教程1,添加驱动(以NAND为例):
A 一个一个添加:
  • nano include/config_cmd_default.h
然后在里面(#endif前)添加:
  • #define CONFIG_CMD_NAND
即可
提供驱动表,按照上面的方式,只不过是要把CONFIG_CMD_NAND替换成你要的:
  • The default command configuration includes all commands
  •                 except those marked below with a "*".
  • 不带*的是必须的
  •                 CONFIG_CMD_ASKENV        * ask for env variable
  •                 CONFIG_CMD_BDI                  bdinfo
  •                 CONFIG_CMD_BEDBUG        * Include BedBug Debugger
  •                 CONFIG_CMD_BMP                * BMP support
  •                 CONFIG_CMD_BSP                * Board specific commands
  •                 CONFIG_CMD_BOOTD          bootd
  •                 CONFIG_CMD_CACHE        * icache, dcache
  •                 CONFIG_CMD_CONSOLE          coninfo
  •                 CONFIG_CMD_CRC32        * crc32
  •                 CONFIG_CMD_DATE                * support for RTC, date/time...
  •                 CONFIG_CMD_DHCP                * DHCP support
  •                 CONFIG_CMD_DIAG                * Diagnostics
  •                 CONFIG_CMD_DS4510        * ds4510 I2C gpio commands
  •                 CONFIG_CMD_DS4510_INFO        * ds4510 I2C info command
  •                 CONFIG_CMD_DS4510_MEM        * ds4510 I2C eeprom/sram commansd
  •                 CONFIG_CMD_DS4510_RST        * ds4510 I2C rst command
  •                 CONFIG_CMD_DTT                * Digital Therm and Thermostat
  •                 CONFIG_CMD_ECHO                  echo arguments
  •                 CONFIG_CMD_EDITENV          edit env variable
  •                 CONFIG_CMD_EEPROM        * EEPROM read/write support
  •                 CONFIG_CMD_ELF                * bootelf, bootvx
  •                 CONFIG_CMD_ENV_CALLBACK        * display details about env callbacks
  •                 CONFIG_CMD_ENV_FLAGS        * display details about env flags
  •                 CONFIG_CMD_EXPORTENV        * export the environment
  •                 CONFIG_CMD_EXT2                * ext2 command support
  •                 CONFIG_CMD_EXT4                * ext4 command support
  •                 CONFIG_CMD_SAVEENV          saveenv
  •                 CONFIG_CMD_FDC                * Floppy Disk Support
  •                 CONFIG_CMD_FAT                * FAT command support
  •                 CONFIG_CMD_FDOS                * Dos diskette Support
  •                 CONFIG_CMD_FLASH          flinfo, erase, protect
  •                 CONFIG_CMD_FPGA                  FPGA device initialization support
  •                 CONFIG_CMD_FUSE                  Device fuse support
  •                 CONFIG_CMD_GETTIME        * Get time since boot
  •                 CONFIG_CMD_GO                * the 'go' command (exec code)
  •                 CONFIG_CMD_GREPENV        * search environment
  •                 CONFIG_CMD_HASH                * calculate hash / digest
  •                 CONFIG_CMD_HWFLOW        * RTS/CTS hw flow control
  •                 CONFIG_CMD_I2C                * I2C serial bus support
  •                 CONFIG_CMD_IDE                * IDE harddisk support
  •                 CONFIG_CMD_IMI                  iminfo
  •                 CONFIG_CMD_IMLS                  List all images found in NOR flash
  •                 CONFIG_CMD_IMLS_NAND          List all images found in NAND flash
  •                 CONFIG_CMD_IMMAP        * IMMR dump support
  •                 CONFIG_CMD_IMPORTENV        * import an environment
  •                 CONFIG_CMD_INI                * import data from an ini file into the env
  •                 CONFIG_CMD_IRQ                * irqinfo
  •                 CONFIG_CMD_ITEST          Integer/string test of 2 values
  •                 CONFIG_CMD_JFFS2        * JFFS2 Support
  •                 CONFIG_CMD_KGDB                * kgdb
  •                 CONFIG_CMD_LDRINFO          ldrinfo (display Blackfin loader)
  •                 CONFIG_CMD_LINK_LOCAL        * link-local IP address auto-configuration
  •                                           (169.254.*.*)
  •                 CONFIG_CMD_LOADB          loadb
  •                 CONFIG_CMD_LOADS          loads
  •                 CONFIG_CMD_MD5SUM          print md5 message digest
  •                                           (requires CONFIG_CMD_MEMORY and CONFIG_MD5)
  •                 CONFIG_CMD_MEMINFO        * Display detailed memory information
  •                 CONFIG_CMD_MEMORY          md, mm, nm, mw, cp, cmp, crc, base,
  •                                           loop, loopw
  •                 CONFIG_CMD_MEMTEST          mtest
  •                 CONFIG_CMD_MISC                  Misc functions like sleep etc
  •                 CONFIG_CMD_MMC                * MMC memory mapped support
  •                 CONFIG_CMD_MII                * MII utility commands
  •                 CONFIG_CMD_MTDPARTS        * MTD partition support
  •                 CONFIG_CMD_NAND                * NAND support
  •                 CONFIG_CMD_NET                  bootp, tftpboot, rarpboot
  •                 CONFIG_CMD_PCA953X        * PCA953x I2C gpio commands
  •                 CONFIG_CMD_PCA953X_INFO * PCA953x I2C gpio info command
  •                 CONFIG_CMD_PCI                * pciinfo
  •                 CONFIG_CMD_PCMCIA                * PCMCIA support
  •                 CONFIG_CMD_PING                * send ICMP ECHO_REQUEST to network
  •                                           host
  •                 CONFIG_CMD_PORTIO        * Port I/O
  •                 CONFIG_CMD_READ                * Read raw data from partition
  •                 CONFIG_CMD_REGINFO        * Register dump
  •                 CONFIG_CMD_RUN                  run command in env variable
  •                 CONFIG_CMD_SANDBOX        * sb command to access sandbox features
  •                 CONFIG_CMD_SAVES        * save S record dump
  •                 CONFIG_CMD_SCSI                * SCSI Support
  •                 CONFIG_CMD_SDRAM        * print SDRAM configuration information
  •                                           (requires CONFIG_CMD_I2C)
  •                 CONFIG_CMD_SETGETDCR          Support for DCR Register access
  •                                           (4xx only)
  •                 CONFIG_CMD_SF                * Read/write/erase SPI NOR flash
  •                 CONFIG_CMD_SHA1SUM          print sha1 memory digest
  •                                           (requires CONFIG_CMD_MEMORY)
  •                 CONFIG_CMD_SOFTSWITCH        * Soft switch setting command for BF60x
  •                 CONFIG_CMD_SOURCE          "source" command Support
  •                 CONFIG_CMD_SPI                * SPI serial bus support
  •                 CONFIG_CMD_TFTPSRV        * TFTP transfer in server mode
  •                 CONFIG_CMD_TFTPPUT        * TFTP put command (upload)
  •                 CONFIG_CMD_TIME                * run command and report execution time (ARM specific)
  •                 CONFIG_CMD_TIMER        * access to the system tick timer
  •                 CONFIG_CMD_USB                * USB support
  •                 CONFIG_CMD_CDP                * Cisco Discover Protocol support
  •                 CONFIG_CMD_MFSL                * Microblaze FSL support
提示:适合cb的网络驱动官方没有,我看见论坛里好像有个教程帖子可以弄
B 直接把所有驱动和命令都弄上:
在源码包里:
  • cd include
  • cp config_cmd_all.h config_cmd_default.h
  • cp config_cmd_all.h config_cmd_defaults.h
  • cd ..
然后编译试试~
提示:如果不想要全部驱动,可以编辑 include/config_cmd_default.h
教程2 编译:
  • make cubieboard CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
  • dd if=spl/sunxi-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
  • dd if=u-boot.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=32
/dev/sdb是你的卡的号
教程3 DIY:
亮点1和2:
修改 include/configs/sunxi-common.h文件里面的
  • #define CONFIG_IDENT_STRING                " Allwinner Technology"
我改成
  • #define CONFIG_IDENT_STRING " TonyLianLong Software\nQQ:1040424979"
可以用搜索功能,nano里的CTRL+W
提示\n是换行
亮点3,4:
修改board/sunxi/board.c
  • int checkboard(void)
  • printf("Board: %s\n", CONFIG_SYS_BOARD_NAME);
  •         return 0;
  •         //printf("Board: %s\n", CONFIG_SYS_BOARD_NAME);
  •         printf("Board: TLL board\n"); //改你要的
  •         return 0;
修改
  • void spl_display_print(void)
把要删掉的东西打上注释是个好习惯
然后改arch/arm/cpu/armv7/sunxi/cpu_info.c
把print_cpuinfo函数改成这样:
  • int print_cpuinfo(void)
  • #ifdef CONFIG_SUN4I
  •         puts("CPU:   TLL A10 CPU\n"); //改这有用,如果用cubieboard的配置编译
  • #elif defined CONFIG_SUN5I
  •         /* TODO: Distinguish A13/A10s */
  •         puts("CPU:   Allwinner A13/A10s (SUN5I)\n"); //改这是A13和A10S的
  • #else
  • #warning Please update cpu_info.c with correct CPU information
  •         puts("CPU:   TLL other SUNXI CPU\n"); //改这是其他sunxi处理器显示的
  • #endif
  •         return 0;
【第二弹】
修改common/main.c
  • #ifdef CONFIG_MENUPROMPT
  •         printf(CONFIG_MENUPROMPT);
  • #else
  •         if (bootdelay >= 0)
  •                 printf("Hit any key to stop autoboot: %2d ", bootdelay);
  • #endif
到:
  • #else
  •         if (bootdelay > 0){
  •                 printf("Hit any key to enter command: %2d ", bootdelay);
  •         }else{
  •                 printf("No boot delay,start booting");
  • #endif
修改common/cmd_bootmenu.c把里面的这个if改成这样:
  •         if (menu->delay > 0) {
  •                 printf(ANSI_CURSOR_POSITION, menu->count + 5, 1);
  •                 printf("  Hit any key to enter command: %2d ", menu->delay);
  •         }else{
  •                 printf("  No boot delay,start booting");
修改include/configs/sun4i.h:
  • #define CONFIG_SYS_PROMPT               "sun4i#"
到:
  • #define CONFIG_SYS_PROMPT               "cubie-u-boot#"
修改common/console.c:
  •   puts("Print-In:    ");
  •         if (stdio_devices[stdin] == NULL) {
  •                 puts("No input devices available!\n");
  •         } else {
  •                 printf ("%s\n", stdio_devices[stdin]->name);
  •         puts("Print-Out:   ");
  •         if (stdio_devices[stdout] == NULL) {
  •                 puts("No output devices available!\n");
  • } else {
  •                 printf ("%s\n", stdio_devices[stdout]->name);
  •         puts("Print-Err:   ");
  •         if (stdio_devices[stderr] == NULL) {
  •                 puts("No error devices available!\n");
  •         } else {
  •                 printf ("%s\n", stdio_devices[stderr]->name);
保存编译~(教程2)好了,就如本文开头(第二弹还更精彩)
原文作者:tll
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum ... &extra=page%3D2
GMT+8, 2026-7-24 05:28 , Processed in 0.068381 second(s), 17 queries .
