查看: 42494|回复: 34
Intel Galileo... 大家收到了沒有?
发表于 2014-8-4 13:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
衷心多謝 benjaminxuu 大大在 7 月 7 日的帖.
http://www.geek-workshop.com/thread-10289-1-1.html
當時我申請後, 只收到 "We’ll let you know when we have more to share."
而並非大家所收到的 "We’ll let you know when your kit has shipped.".
我還以為自己沒希望了, 誰料上星期收到微軟的電郵, 給了我一個 FedEx 的連結, 說已寄出來了....初時還半信半疑.
今天......不能再有懷疑了.
打開一看.....看到這張卡 "Welcome to Windows Developer Program For IoT, 可以肯定沒錯了.
除了 Intel Galileo 外, 還有 USB network adapter, lan cable, SD card......真是太好人了.
今天比較忙, 要外出來, 今晚回來再研究.
不知各位大神收到了沒有, 有沒有什麼作品可以看看, 有什麼地方要注意呢?
在此再次多謝 benjaminxuu 大大提供的資了.
{:soso__1039173773029404865_2:}{:soso__1039173773029404865_2:}{:soso__1039173773029404865_2:}{:soso__1039173773029404865_2:}{:soso__1039173773029404865_2:}{:soso__1039173773029404865_2:}
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:33:55 | 显示全部楼层
還有一點時間, 就來個開箱吧 (就是只有開箱), 總要看看它的真面目.
盒身註明: Not for resale 的, 但我相信萬能的淘寶應該還是可以找到的.
盒中還有可更換插口的 5V 3A 火牛, 不錯.
Galileo 的真面目.
再看看背面.
发表于 2014-8-4 14:49:52 | 显示全部楼层
我和你一样,申请时微软的回信是一样的,为啥我就再也没有收到微软的邮件呢?
发表于 2014-8-4 15:01:43 | 显示全部楼层
羡慕一下啊啊啊啊
发表于 2014-8-4 16:10:19 | 显示全部楼层
没收到
发表于 2014-8-4 16:14:10 | 显示全部楼层
我的也是:
Thank you for signing up for the Windows Developer Program for IoT.  We’ll let you know when we have more to share.
希望我也有啊!!!
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
從字面上看, 應該是收到"We’ll let you know when your kit has shipped."回復的大大可以更早收到的. 但一直也看不到有大大收到的帖,難道這裡只有我收到?
发表于 2014-8-4 18:09:15 | 显示全部楼层
等待中、。。。。
发表于 2014-8-4 18:13:02 | 显示全部楼层
这个东西可以干什么啊
发表于 2014-8-4 19:04:01 | 显示全部楼层
申请了,米有下文。
发表于 2014-8-4 19:59:35 | 显示全部楼层
幸运的娃啊,我的还有不
发表于 2014-8-4 20:29:58 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨,满地打滚
 楼主| 发表于 2014-8-4 23:09:26 | 显示全部楼层
大家不用羨慕, 可能只是剛開始發貨, 大家可能晚一點就會有了.
雖然說是 Arduino, 但在 MS 之下, 原來還是行 Winodws 的, 只是一個特定的 Windows 版本.
而且, 還要用 remote 機 telnet 去關機的 (對, 就是用指令 shutdown /s /t 0), 當然, 不 shutdown 直接關機是可以的, 但由於它是用 SD 去當 HD 用, 大家知道不正確關掉 windows 的後果吧...就是下一之 boot 機時, 要花較長時間去 check disk (即 SD).
花了一點時間網上登記, 下載並安裝了 Windows Developer Program For IOT - MSI.  (我已有 Visual Studio 2013, 所以不用再安裝).
第一個 sample program, 當然是 blinky.....
原來盒內還有一顆 LED, 剛才也看不見.
可以在沒加上電阻插到 pin13 使用, 當然, 這只是為了示範之用, 微軟亦說明了:
NOTE: In this sample, we are not protecting the LED with a resistor. It will dim over time. Also, the color of the LED can vary, without creating problems.
另外, 不得不讚一讚 Microsoft, 實在貼心得有點過火了.
上文也提到, 盒內有一個 USB 10/100Mbps Adapter, 大家有想過, Galileo 為何要有這東西嗎?
我開了後才想記, Galileo 本身內置了 ethernet, 跟本用不著.
原來.....微軟為了方便大家, 可以不用家中的 network 設備, 而直接把 galileo 用 lan cable 連線到 USB adapter 再插到 PC 上.
所以, 只要你的 PC 有 USB, 就可以用了, 又或用 notebook 在沒有網路的情況下使用, 實在太貼心了.
我家的 router 已插滿了, 剛才還拔掉了 network printer, 好讓 galileo 插上去.  看到你的說明, 原來可以直接插在 PC 上而只用了 USB 的插口, 就像一般的 arduino 板一樣, 實在太開心了.
 楼主| 发表于 2014-8-4 23:30:23 | 显示全部楼层
補充....不知是否 Windows 8 的問題, 又或是 Gelileo Watcher 的問題.
如果用 USB adapter 的直接連線, 在 Gelileo Watcher 是偵測不到 Galileo 的.
但在網路上 ping / telnet 還是可以找到的....真失敗, 竟然一個專為 Galileo 而造的程式, 反而找不到它.
再執行了一個板子上的溫度計測試, 在程式執行時, galileo 板大約有攝氏 44 度.
從程式上看, 真的跟 arduino 一般程式很接近, 而且插口排位是兼容 arduino UNO 的 shield 的.
有時間再測試一下其他硬件的兼容性.
 楼主| 发表于 2014-8-5 01:18:07 | 显示全部楼层
再補充少少資料.
原來一直只是小弟無知, 只看了送來的資料.  由於這個推廣是由 microsoft 發起的, 內容都是在 galileo 上執行 windows.
只要回到 Intel 的網站, 就可以找到其他資料, 當然還有 SD-Card Linux 的 image 了.
而且, 只要下載 Galileo 專用版本的 Arduino 再裝上 Driver, 就可以回到習慣了的 Arduino IDE, 用 USB 連線, 上載程式了.
原來 Galileo 已有 Gen2......
有點可惜的是, Intel 只提供了帶 Galileo 的 1.5.3 的 IDE, 而 1.5.6 並沒有加入 Galileo 的資料.
我的 DUE 要用 1.5.6 開發, 而 Galileo 要用 1.5.3.....但兩個版本是共用設定的.
當我在 1.5.3 改了設定 (例如程式的地址), 就同時改了 1.5.6 的設定.
暫時未知兩者的庫是否可以共用, 造樣的設定就變得有問危險了.
GMT+8, 2026-6-14 19:13 , Processed in 0.060228 second(s), 27 queries .
