查看: 9353|回复: 0
[教程]通过网线直连,Cubieboard共享电脑的WIFI
发表于 2014-8-5 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天初一,我带着笔记本电脑和我的CB回老家。碰到下面这样的一个场景,所以写了这篇教程。
我小姑家就在我楼下,我住5楼,小姑住4楼,她家有网和无线路由,我晚上在5楼家里面用我的本本上网,本本倒是连上网了,但是我的CB没有无线网卡,有网线,但是又不想把CB仍他们家,所以我就想把电脑的网共享给CB,而工具就是网线。
对,你没看错,就是一条网线的两头接上两个设备,没有路由,也不需要特殊的网线,就是普通的网线就行(如果你连网线都没有,那么。。。只要799,赶快拿起手中的电话订购吧!)。
想起之前在公司弄服务器的时候,懒得接路由,就直接两台服务器(都是双网卡的)网线对连然后做桥接。
我的环境:win7 64位(PC)     Linaro(Cubieboard)
首先,你要把CB的调试线接上电脑,然后连到COM口对你的CB的linaro进行配置(我喜欢用PUTTY来连COM口)。先确定你已经装了线的驱动。
查看你电脑的IP和网关(我的是192.168.1.103,网关是192.168.1.1)。然后找到对应的COM口,ssh连上CB,把eth0配置为静态IP,与你电脑配成同一个网段(我配置的是192.168.1.99),操作如下:
2013-7-10更新:楼下兄弟说auto eth0不用注释。
vi /etc/network/interfaces
编辑配置文件,修改eth0的配置为:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.99  #这个改为你要设置CB的IP
gateway 192.168.1.1  #这个改为你的网关地址
netmask 255.255.255.0
然后插上网线,之前插了也可以。此时你看网络连接里面,本地连接已经在获取地址了,不管他,按ctrl键同时选中你的无线连接和本地连接,右键,选择"桥接"
等待桥接好了之后就会生成一个“网桥”
在CB上重启网络:   service networking restart
然后开启eth0:   ifup eth0
再  ifconfig 查看你的IP 是否是你配置的IP,如果不是,尝试重启cb再ifup eth0
如果不出意外,你的IP正确,并且ping 外网能通了~恭喜,可以拔掉调试线通过IP 连上去了。
春节快乐~
原文作者:WindLand
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum ... &extra=page%3D2
GMT+8, 2026-7-24 07:42 , Processed in 0.035127 second(s), 17 queries .
