返回列表 发新帖
楼主: 懒羊羊
请问如何复制楼门口的RFID钥匙
发表于 2014-8-8 11:24:19 | 显示全部楼层
这个是没办法写的吧!你买张新的,然后拿过去管理那里,叫他把这张卡的编号加入到数据库。
发表于 2014-8-8 14:15:27 | 显示全部楼层
最好的办法是重新买个电子卡锁,把原来的换下来,然后你再卖卡,把成本收回来!
发表于 2014-8-8 17:00:07 | 显示全部楼层
估计是125khz rfid只读卡,给楼主俩关键词EM4305 T5557,自行上淘宝搜索
买不到写卡器的话,可以自己用arduino做一个模拟125khz卡,见我以前发过的帖子
发表于 2014-8-8 18:32:53 | 显示全部楼层
要看频率,给你推荐一个,RDM8800 NFC/RFID开发板模块 读写卡射频模块13.56mHz串口传输。
支持对13.56mHZ的读写,其实zoologist说了,你要知道它的频率制式。如果是125K的,那就需要另外设备。等你两边都试完了,一两百进去了。如果你光为了配个钥匙,那就不划算了。极客这事主要是折腾,如果为了折腾,就各买一个,或者先买一个125K的玩玩也无妨。
所以你还是需要从读取设备、物业的机房上找找厂名厂址之类信息,然后再往下做。
发表于 2014-8-8 22:22:52 | 显示全部楼层
应该是13.56的M1卡,复制需要有一个可以改写UID的白卡才可以。
UID的卡可以改写00扇区。
复制用暴力破解就行了,不过你要不了解M1算法的话就有点麻烦了,KEYA KEYB什么的还是比较麻烦的
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:09:55 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2014-8-8 09:12
将小区的读卡设备拆出来看看,是否是485通讯的,如果是,找到他们的总控设备,揍他们一顿,给把卡加上
太暴力了吧?再说我也不知道读卡设备在哪,是不是门口的那个读卡设备?
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:11:46 | 显示全部楼层
支持对13.56mHZ的 ...
看看厂名厂址查查是个好方法,我查查看。
谢谢!
发表于 2014-8-15 23:06:44 | 显示全部楼层
agaonet 发表于 2014-8-7 18:23
一家人一个太坑爹了,我们这边物管要卖20元一个,其实成本才几块。
靠,我们小区卖50.
发表于 2014-8-16 01:09:17 | 显示全部楼层
前提是要密码。密码A密码B,要知道密码A才能读写数据
GMT+8, 2026-7-27 11:28 , Processed in 0.087407 second(s), 22 queries .
