查看: 9992|回复: 0
[2013.12.28更新:构建教程,支持CB2、CT] 构建自己的Debian Linux
发表于 2014-8-8 20:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013.12.28, 更正了内核仓库下载位置;其他微不足道的小修改。
2013.11.08, 加入Cubietruck支持
2013.10.07, realm520网友反映一个问题,提请大家构建系统时注意。
文档已更新。
发现个错误,不知道有没有人发过。编译u-boot的命令,其中的cubieboard 应该是首字母大写
make Cubieboard CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
相应的,cubieboard2应该也是一样。
关于这个错误,我估计是最近的Makefile有些变动吧.我再试了一次,确实小写不行,报这个错.
make: *** No rule to make target `cubieboard_config)', needed by `cubieboard'.  Stop.
我也是随便猜了一下,改首字母大写就OK了.
另外,建议在前面加一个步骤,编译sunxi-tools下面的工具,可以放在clone完以后。其实在后面有提到:
如果需要重新分区的话可以用 nand-part 工
具,在 sunxi-tools 里面可以找到,可能要自行编译。
不过我觉得放前一点好些,因为第一次照这个文档做的时候,这些工具都是要自己编的。我就是找不到fex2bin工具,然后find了所有目录,并看了相关的Makefile,才发现需要自己编。
2013.09.15: 补充说明,这个教程的基本步骤与旧版相若,做了一些结构调整,并根据最新的git代码做出一些调整;本文档的目的是让新手入门时能在此文档中找到真正CubieBoard先驱留下的寻北指针,从此自信踏上探索CubieBoard的征途。目前可以根据本教程构建出无桌面环境的CB1、CB2 Debian Linux。对于CB2,教程还有一些尚未完善的地方,比如SPI支持、安装到NAND的步骤。
这次是我重新写的构建Debian Linux教程,加入了对CubieBoard2、Cubietruck的支持,希望对大家有用,也希望大家不吝批评指正,或者顶贴、加分支持
点击下面附件下载PDF版本:
Construct_Your_Own_Debian_Linux_for_CubieBoard_zh-new.pdf (559.42 KB, 下载次数: 1235)
原文作者:soloforce
GMT+8, 2026-7-25 05:16 , Processed in 0.120408 second(s), 17 queries .
