返回列表 发新帖
楼主: oanzlybc
纪念一下20天Arduino学习成效
发表于 2014-8-11 14:25:08 | 显示全部楼层
楼主你这么吊你家里人知道吗,20D速成碉堡
发表于 2014-8-11 14:44:06 | 显示全部楼层
以楼主的这种学习能力和C的基础,你以后肯定是复杂的大项目方向,再有一段时间,你就会觉得ARDUINO只是你的入门工具了,然后你会发现,AVR从速度到资源都跟不上你的项目了........
其实,你从ARM起步也可以的,就以现在大热的STM32说好了,ST出了很多库,甚至有库配置的软件,能按你的项目设置自动完成配置,使用起来也好象是用ARDUINO一样了!但ARM通常使用的MDK,编译器的效率更高,而且支持仿真,能让你完全脱开硬件去开发项目......(ARDUINO你不比较觉得还行,但它真不适合大一点复杂一点的项目的)
发表于 2014-8-11 17:15:48 | 显示全部楼层
非常认同搂主的学习方法,赞一个。
发表于 2014-8-11 20:34:54 | 显示全部楼层
楼主好样的 弘扬arduino大法
发表于 2014-8-11 23:42:18 | 显示全部楼层
工控设备啊~
看起来像模像样的~
很不错!
另外,用LabVIEW控制Arduino的话,可以参考《Arduino与LabVIEW开发实战》这本书~
 楼主| 发表于 2014-8-12 00:07:15 | 显示全部楼层
拾瑞 发表于 2014-8-11 14:44
以楼主的这种学习能力和C的基础,你以后肯定是复杂的大项目方向,再有一段时间,你就会觉得ARDUINO只是你的入 ...
呵呵, 谢谢鼓励, 不过我其实只是用它来开发原型机的. 我本身不是这行的, 是搞营养学研究的, 我们领域里面有一个设备, 国外比较成熟, 国内没有人开发, 偏偏开发难度并不大, 没人理睬的主要原因是用户群太少, 要用的人宁可花几十万去引进, 也不敢自己学, 恐惧心理嘛. 所以我就想赶紧捡个漏, 赶天赶地赶出产品去争取投资. 真正的开发还要依靠未来合作的厂商, 我只不过希望自己有完整的产品才去找他们谈, 这样自己的话语权比较多些. 这是为啥我拼命赶进度的原因. 现在2.0版都又弄出来了, 人都是逼出来的.
 楼主| 发表于 2014-8-12 00:09:11 | 显示全部楼层
nust_奔跑 发表于 2014-8-11 23:42
工控设备啊~
看起来像模像样的~
很不错!
听说这本书很好, 网上很多人推荐, 可能的确要买一本.
 楼主| 发表于 2014-8-12 00:14:06 | 显示全部楼层
pdfan 发表于 2014-8-10 15:20
pH,温度,浊度,液位,分别都用的什么原理和型号的传感器?谢谢分享。
过段时间吧. 这个设备是我的控制件, 整个装置还有几个部分, 年底前要拿去申请专利, 申请前还是不要说太多.
 楼主| 发表于 2014-8-12 00:17:38 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-8-11 09:05
虽然ARDUINO语言的效率没有AVRC那么高
更不可能像汇编那么直接高效
但是提供了一个普通人都可以轻松驾驭的 ...
其实人都是逼出来的, 我们系有个教授做生物信息学的, 大量编程运算, 有的新生进去一点基础都没有, windows都操作不顺, 教授下令3个月学不好就滚蛋, 3个月他们又哭又闹, 最后还是都学会了. 我学单片机的时候, 每天也就睡6个小时不到, 太想学会了.
发表于 2014-8-12 08:56:19 | 显示全部楼层
oanzlybc 发表于 2014-8-12 00:17
其实人都是逼出来的, 我们系有个教授做生物信息学的, 大量编程运算, 有的新生进去一点基础都没有, window ...
用C写单片机程序和ASM真是完全不同的感受。
就好像用八股文写文章一样。
前面各种和要做的事情无关的代码,而且只是走汇编程序 根本没有编译的环节(C语言属于高级语言 变成机器码会有 汇编  编译 链接 三步)别看少一步  带来的坏处就是 如果要使用别人的代码或者库文件 就必须手动的全部复制进来 还要修改各种寄存器,然后要各种跳转(JZ  JB JMP JNZ) 堆栈操作。
你懂的。。。
C好比是站在巨人肩膀上。汇编是要你先实现巨人 然后爬上去 再有所作为。
发表于 2014-8-12 09:28:17 | 显示全部楼层
赞一个,尤其是你的心得很不错。
发表于 2014-9-29 21:54:22 | 显示全部楼层
屏幕是什么屏幕,12864?
发表于 2014-11-16 23:45:27 | 显示全部楼层
哇 太厉害了 但其实这东西是做什么用的阿
发表于 2014-11-17 09:46:58 | 显示全部楼层
心得比产品更励志。
发表于 2014-11-18 09:54:28 | 显示全部楼层
很有天赋的说
GMT+8, 2026-6-15 21:49 , Processed in 0.060240 second(s), 27 queries .
