查看: 9234|回复: 0
交叉编译器 arm-linux-gnueabi 和 arm-linux-gnueabihf 的区别
发表于 2014-8-10 17:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己之前一直没搞清楚这两个交叉编译器到底有什么问题,特意google一番,总结如下,希望能帮到道上和我有同样困惑的兄弟.....
原文链接http://www.hi-beiyu.com/archives/312
一. 什么是ABI和EABI
    1) ABI: 二进制应用程序接口(Application Binary Interface (ABI) for the ARM Architecture)
        在计算机中,应用二进制接口描述了应用程序(或者其他类型)和操作系统之间或其他应用程序的低级接口.
        ABI涵盖了各种细节,如:
        数据类型的大小、布局和对齐;
        调用约定(控制着函数的参数如何传送以及如何接受返回值),例如,是所有的参数都通过栈传递,还是部分参数通过寄存器传递;哪个寄存器用于哪个函数参数;通过栈传递的第一个函数参数是最先push到栈上还是最后;
        系统调用的编码和一个应用如何向操作系统进行系统调用;
        以及在一个完整的操作系统ABI中,目标文件的二进制格式、程序库等等。
        一个完整的ABI,像Intel二进制兼容标准 (iBCS) ,允许支持它的操作系统上的程序不经修改在其他支持此ABI的操作体统上运行。
        ABI不同于应用程序接口(API),API定义了源代码和库之间的接口,因此同样的代码可以在支持这个API的任何系统中编译,ABI允许编译好的目标代码在使用兼容ABI的系统中无需改动就能运行。
    2) EABI: 嵌入式ABI
        嵌入式应用二进制接口指定了文件格式、数据类型、寄存器使用、堆积组织优化和在一个嵌入式软件中的参数的标准约定。
        开发者使用自己的汇编语言也可以使用EABI作为与兼容的编译器生成的汇编语言的接口。
        支持EABI的编译器创建的目标文件可以和使用类似编译器产生的代码兼容,这样允许开发者链接一个由不同编译器产生的库。
        EABI与关于通用计算机的ABI的主要区别是应用程序代码中允许使用特权指令,不需要动态链接(有时是禁止的),和更紧凑的堆栈帧组织用来节省内存。广泛使用EABI的有Power PC和ARM.
二. gnueabi相关的两个交叉编译器: gnueabi和gnueabihf
    在debian源里这两个交叉编译器的定义如下:
        gcc-arm-linux-gnueabi - The GNU C compiler for armel architecture
        gcc-arm-linux-gnueabihf - The GNU C compiler for armhf architecture
    可见这两个交叉编译器适用于armel和armhf两个不同的架构, armel和armhf这两种架构在对待浮点运算采取了不同的策略(有fpu的arm才能支持这两种浮点运算策略)
    其实这两个交叉编译器只不过是gcc的选项-mfloat-abi的默认值不同. gcc的选项-mfloat-abi有三种值soft,softfp,hard(其中后两者都要求arm里有fpu浮点运算单元,soft与后两者是兼容的,但softfp和hard两种模式互不兼容):
    soft   : 不用fpu进行浮点计算,即使有fpu浮点运算单元也不用,而是使用软件模式。
    softfp : armel架构(对应的编译器为gcc-arm-linux-gnueabi)采用的默认值,用fpu计算,但是传参数用普通寄存器传,这样中断的时候,只需要保存普通寄存器,中断负荷小,但是参数需要转换成浮点的再计算。
    hard   : armhf架构(对应的编译器gcc-arm-linux-gnueabihf)采用的默认值,用fpu计算,传参数也用fpu中的浮点寄存器传,省去了转换, 性能最好,但是中断负荷高。
    把以下测试使用的c文件内容保存成mfloat.c:
    #include <stdio.h>
    int main(void)
                    double a,b,c;
                    a = 23.543;
                    b = 323.234;
                    c = b/a;
                    printf("the 13/2 = %f\n", c);
                    printf("hello world !\n");
                    return 0;
    1)使用arm-linux-gnueabihf-gcc编译,使用“-v”选项以获取更详细的信息:
    # arm-linux-gnueabihf-gcc -v mfloat.c
    COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-march=armv7-a' '-mfloat-abi=hard' '-mfpu=vfpv3-d16' '-mthumb'
    -mfloat-abi=hard,可看出使用hard硬件浮点模式。
    2)使用arm-linux-gnueabi-gcc编译:
    # arm-linux-gnueabi-gcc -v mfloat.c
    COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-march=armv7-a' '-mfloat-abi=softfp' '-mfpu=vfpv3-d16' '-mthumb'
    -mfloat-abi=softfp,可看出使用softfp模式。
三. 拓展阅读
    下文阐述了ARM代码编译时的软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的编译以及链接实现时的不同。从VFP浮点单元的引入到软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的概念
    VFP (vector floating-point)
        从ARMv5开始,就有可选的 Vector Floating Point (VFP) 模块,当然最新的如 Cortex-A8, Cortex-A9 和 Cortex-A5 可以配置成不带VFP的模式供芯片厂商选择。
        VFP经过若干年的发展,有VFPv2 (一些 ARM9 / ARM11)、 VFPv3-D16(只使用16个浮点寄存器,默认为32个)和VFPv3+NEON (如大多数的Cortex-A8芯片) 。对于包含NEON的ARM芯片,NEON一般和VFP公用寄存器。
    硬浮点Hard-float
        编译器将代码直接编译成发射给硬件浮点协处理器(浮点运算单元FPU)去执行。FPU通常有一套额外的寄存器来完成浮点参数传递和运算。
        使用实际的硬件浮点运算单元FPU当然会带来性能的提升。因为往往一个浮点的函数调用需要几个或者几十个时钟周期。
    软浮点 Soft-float
        编译器把浮点运算转换成浮点运算的函数调用和库函数调用,没有FPU的指令调用,也没有浮点寄存器的参数传递。浮点参数的传递也是通过ARM寄存器或者堆栈完成。
        现在的Linux系统默认编译选择使用hard-float,即使系统没有任何浮点处理器单元,这就会产生非法指令和异常。因而一般的系统镜像都采用软浮点以兼容没有VFP的处理器。
    armel ABI和armhf ABI
        在armel中,关于浮点数计算的约定有三种。以gcc为例,对应的-mfloat-abi参数值有三个:soft,softfp,hard。
        soft是指所有浮点运算全部在软件层实现,效率当然不高,会存在不必要的浮点到整数、整数到浮点的转换,只适合于早期没有浮点计算单元的ARM处理器;
        softfp是目前armel的默认设置,它将浮点计算交给FPU处理,但函数参数的传递使用通用的整型寄存器而不是FPU寄存器;
        hard则使用FPU浮点寄存器将函数参数传递给FPU处理。
        需要注意的是,在兼容性上,soft与后两者是兼容的,但softfp和hard两种模式不兼容。
        默认情况下,armel使用softfp,因此将hard模式的armel单独作为一个abi,称之为armhf。
        而使用hard模式,在每次浮点相关函数调用时,平均能节省20个CPU周期。对ARM这样每个周期都很重要的体系结构来说,这样的提升无疑是巨大的。
        在完全不改变源码和配置的情况下,在一些应用程序上,使用armhf能得到20%——25%的性能提升。对一些严重依赖于浮点运算的程序,更是可以达到300%的性能提升。
    Soft-float和hard-float的编译选项
        在CodeSourcery gcc的编译参数上,使用-mfloat-abi=name来指定浮点运算处理方式。-mfpu=name来指定浮点协处理的类型。
        可选类型如fpa,fpe2,fpe3,maverick,vfp,vfpv3,vfpv3-fp16,vfpv3-d16,vfpv3-d16-fp16,vfpv3xd,vfpv3xd-fp16,neon,neon-fp16,vfpv4,vfpv4-d16,fpv4-sp-d16,neon-vfpv4等。
        使用-mfloat-abi=hard (等价于-mhard-float) -mfpu=vfp来选择编译成硬浮点。使用-mfloat-abi=softfp就能兼容带VFP的硬件以及soft-float的软件实现,运行时的连接器ld.so会在执行浮点运算时对于运算单元的选择,
        是直接的硬件调用还是库函数调用,是执行/lib还是/lib/vfp下的libm。-mfloat-abi=soft (等价于-msoft-float)直接调用软浮点实现库。
    在ARM RVCT工具链下,定义fpu模式:
     --fpu softvfp
     --fpu softvfp+vfpv2
     --fpu softvfp+vfpv3
     --fpu softvfp+vfpv_fp16
     --fpu softvfp+vfpv_d16
     --fpu softvfp+vfpv_d16_fp16.
    定义浮点运算类型
     --fpmode ieee_full : 所有单精度float和双精度double的精度都要和IEEE标准一致,具体的模式可以在运行时动态指定;
     --fpmode ieee_fixed : 舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带不精确的异常;
     --fpmode ieee_no_fenv :舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带异常;
     --fpmode std :非规格数flush到0、舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带异常;
     --fpmode fast : 更积极的优化,可能会有一点精度损失。
原文作者:beiyuuyieb
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum ... &extra=page%3D2
GMT+8, 2026-7-24 00:44 , Processed in 0.038706 second(s), 17 queries .
