查看: 11675|回复: 1
对于cubieboard的sunxi kernel的研究笔记
发表于 2014-8-11 18:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为看到老外做arm模拟器在avr单片机上跑linux启动bash(花6小时),感觉自己也要试试,要是能在我的Huluboard(和UNO配置一样,328p)上跑linux我该多高兴啊,但不管是否成功,能学到是最好
于是先从kernel抓起,找准一个以前编译的内核,启动ubuntu,没错,uImage,就你了。
  • root@ubuntu:~/kernel/linux-sunxi-sunxi-3.4/output#
  • hexdump -C uImage -n 64
  • 00000000  27 05 19 56 7f 91 23 3a  51 a1 53 0b 00 3f dd 28  |'..V..#.S..?.(|
  • 00000010  40 00 80 00 40 00 80 00  83 e5 d5 e1 05 02 02 00  |@...@...........|
  • 00000020  4c 69 6e 75 78 2d 33 2e  34 2e 34 33 00 00 00 00  |Linux-3.4.43....|
  • 00000030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
  • 00000040
[color=rgb(46, 166, 255) !important]复制代码
uImage的前64个字节是文件头,后面是zImage
我们可以试试:
  • root@ubuntu:~/kernel/linux-sunxi-sunxi-3.4/output# hexdump -C uImage -n 70
  • 00000040  00 00 a0 e1 00 00                                 |......|
  • 00000046
  • root@ubuntu:~/kernel/linux-sunxi-sunxi-3.4/output# hexdump -C zImage -n 6
  • 00000000  00 00 a0 e1 00 00                                 |......|
  • 00000006
大家应该看出来了吧?uImage(以下可能简称u)后面的6个字节和zImage(同理可能简称)的前6字节一致,也就是说,要从uImage里提取zImage,一个dd命令即可,dd if=uImage of=zImage bs=1 seek=64,不知道对不对……
好吧,研究kernel,看u-boot的code比较合适,因为u-boot是启动kernel的
u-boot下:
include/image.h
跳过一些code,来啦!
系统代码,CPU代码,映像格式,压缩格式
  • * Operating System Codes
  • #define IH_OS_INVALID                0        /* Invalid OS        */
  • #define IH_OS_OPENBSD                1        /* OpenBSD        */
  • #define IH_OS_NETBSD                2        /* NetBSD        */
  • #define IH_OS_FREEBSD                3        /* FreeBSD        */
  • #define IH_OS_4_4BSD                4        /* 4.4BSD        */
  • #define IH_OS_LINUX                5        /* Linux        */
  • #define IH_OS_SVR4                6        /* SVR4                */
  • #define IH_OS_ESIX                7        /* Esix                */
  • #define IH_OS_SOLARIS                8        /* Solaris        */
  • #define IH_OS_IRIX                9        /* Irix                */
  • #define IH_OS_SCO                10        /* SCO                */
  • #define IH_OS_DELL                11        /* Dell                */
  • #define IH_OS_NCR                12        /* NCR                */
  • #define IH_OS_LYNXOS                13        /* LynxOS        */
  • #define IH_OS_VXWORKS                14        /* VxWorks        */
  • #define IH_OS_PSOS                15        /* pSOS                */
  • #define IH_OS_QNX                16        /* QNX                */
  • #define IH_OS_U_BOOT                17        /* Firmware        */
  • #define IH_OS_RTEMS                18        /* RTEMS        */
  • #define IH_OS_ARTOS                19        /* ARTOS        */
  • #define IH_OS_UNITY                20        /* Unity OS        */
  • #define IH_OS_INTEGRITY                21        /* INTEGRITY        */
  • #define IH_OS_OSE                22        /* OSE                */
  • #define IH_OS_PLAN9                23        /* Plan 9        */
  • * CPU Architecture Codes (supported by Linux)
  • #define IH_ARCH_INVALID                0        /* Invalid CPU        */
  • #define IH_ARCH_ALPHA                1        /* Alpha        */
  • #define IH_ARCH_ARM                2        /* ARM                */
  • #define IH_ARCH_I386                3        /* Intel x86        */
  • #define IH_ARCH_IA64                4        /* IA64                */
  • #define IH_ARCH_MIPS                5        /* MIPS                */
  • #define IH_ARCH_MIPS64                6        /* MIPS         64 Bit */
  • #define IH_ARCH_PPC                7        /* PowerPC        */
  • #define IH_ARCH_S390                8        /* IBM S390        */
  • #define IH_ARCH_SH                9        /* SuperH        */
  • #define IH_ARCH_SPARC                10        /* Sparc        */
  • #define IH_ARCH_SPARC64                11        /* Sparc 64 Bit */
  • #define IH_ARCH_M68K                12        /* M68K                */
  • #define IH_ARCH_MICROBLAZE        14        /* MicroBlaze   */
  • #define IH_ARCH_NIOS2                15        /* Nios-II        */
  • #define IH_ARCH_BLACKFIN        16        /* Blackfin        */
  • #define IH_ARCH_AVR32                17        /* AVR32        */
  • #define IH_ARCH_ST200                18        /* STMicroelectronics ST200  */
  • #define IH_ARCH_SANDBOX                19        /* Sandbox architecture (test only) */
  • #define IH_ARCH_NDS32                20        /* ANDES Technology - NDS32  */
  • #define IH_ARCH_OPENRISC        21        /* OpenRISC 1000  */
  • * Image Types
  • * "Standalone Programs" are directly runnable in the environment
  • *        provided by U-Boot; it is expected that (if they behave
  • *        well) you can continue to work in U-Boot after return from
  • *        the Standalone Program.
  • * "OS Kernel Images" are usually images of some Embedded OS which
  • *        will take over control completely. Usually these programs
  • *        will install their own set of exception handlers, device
  • *        drivers, set up the MMU, etc. - this means, that you cannot
  • *        expect to re-enter U-Boot except by resetting the CPU.
  • * "RAMDisk Images" are more or less just data blocks, and their
  • *        parameters (address, size) are passed to an OS kernel that is
  • *        being started.
  • * "Multi-File Images" contain several images, typically an OS
  • *        (Linux) kernel image and one or more data images like
  • *        RAMDisks. This construct is useful for instance when you want
  • *        to boot over the network using BOOTP etc., where the boot
  • *        server provides just a single image file, but you want to get
  • *        for instance an OS kernel and a RAMDisk image.
  • *        "Multi-File Images" start with a list of image sizes, each
  • *        image size (in bytes) specified by an "uint32_t" in network
  • *        byte order. This list is terminated by an "(uint32_t)0".
  • *        Immediately after the terminating 0 follow the images, one by
  • *        one, all aligned on "uint32_t" boundaries (size rounded up to
  • *        a multiple of 4 bytes - except for the last file).
  • * "Firmware Images" are binary images containing firmware (like
  • *        U-Boot or FPGA images) which usually will be programmed to
  • *        flash memory.
  • * "Script files" are command sequences that will be executed by
  • *        U-Boot's command interpreter; this feature is especially
  • *        useful when you configure U-Boot to use a real shell (hush)
  • *        as command interpreter (=> Shell Scripts).
  • #define IH_TYPE_INVALID                0        /* Invalid Image                */
  • #define IH_TYPE_STANDALONE        1        /* Standalone Program                */
  • #define IH_TYPE_KERNEL                2        /* OS Kernel Image                */
  • #define IH_TYPE_RAMDISK                3        /* RAMDisk Image                */
  • #define IH_TYPE_MULTI                4        /* Multi-File Image                */
  • #define IH_TYPE_FIRMWARE        5        /* Firmware Image                */
  • #define IH_TYPE_SCRIPT                6        /* Script file                        */
  • #define IH_TYPE_FILESYSTEM        7        /* Filesystem Image (any type)        */
  • #define IH_TYPE_FLATDT                8        /* Binary Flat Device Tree Blob        */
  • #define IH_TYPE_KWBIMAGE        9        /* Kirkwood Boot Image                */
  • #define IH_TYPE_IMXIMAGE        10        /* Freescale IMXBoot Image        */
  • #define IH_TYPE_UBLIMAGE        11        /* Davinci UBL Image                */
  • #define IH_TYPE_OMAPIMAGE        12        /* TI OMAP Config Header Image        */
  • #define IH_TYPE_AISIMAGE        13        /* TI Davinci AIS Image                */
  • #define IH_TYPE_KERNEL_NOLOAD        14        /* OS Kernel Image, can run from any load address */
  • #define IH_TYPE_PBLIMAGE        15        /* Freescale PBL Boot Image        */
  • * Compression Types
  • #define IH_COMP_NONE                0        /*  No         Compression Used        */
  • #define IH_COMP_GZIP                1        /* gzip         Compression Used        */
  • #define IH_COMP_BZIP2                2        /* bzip2 Compression Used        */
  • #define IH_COMP_LZMA                3        /* lzma  Compression Used        */
  • #define IH_COMP_LZO                4        /* lzo   Compression Used        */
还有个define:
  • #define IH_MAGIC        0x27051956        /* Image Magic Number                */
  • #define IH_NMLEN                32        /* Image Name Length                */
接下来是struct:
  • * Legacy format image header,
  • * all data in network byte order (aka natural aka bigendian).
  • typedef struct image_header {
  •         __be32                ih_magic;        /* Image Header Magic Number        */
  •         __be32                ih_hcrc;        /* Image Header CRC Checksum        */
  •         __be32                ih_time;        /* Image Creation Timestamp        */
  •         __be32                ih_size;        /* Image Data Size                */
  •         __be32                ih_load;        /* Data         Load  Address                */
  •         __be32                ih_ep;                /* Entry Point Address                */
  •         __be32                ih_dcrc;        /* Image Data CRC Checksum        */
  •         uint8_t                ih_os;                /* Operating System                */
  •         uint8_t                ih_arch;        /* CPU architecture                */
  •         uint8_t                ih_type;        /* Image Type                        */
  •         uint8_t                ih_comp;        /* Compression Type                */
  •         uint8_t                ih_name[IH_NMLEN];        /* Image Name                */
  • } image_header_t;
  • typedef struct image_info {
  •         ulong                start, end;                /* start/end of blob */
  •         ulong                image_start, image_len; /* start of image within blob, len of image */
  •         ulong                load;                        /* load addr for the image */
  •         uint8_t                comp, type, os;                /* compression, type of image, os type */
  • } image_info_t;
经过查询发现IH_NMLEN = 32,于是判断后32byte是内核名字,果然
  • root@ubuntu:~/kernel/linux-sunxi-sunxi-3.4/output# hexdump -C uImage -n 32
  • 00000020
  • root@ubuntu:~/kernel/linux-sunxi-sunxi-3.4/output# hexdump -C uImage -n 32 -s 32
  • 00000040
前面一直没想起来,去找各个位置定义,后来突然想起struct里的定义和位置有关
大家参考这个:
  • 00000020
根据struct的定义,发现32字节的末尾有05 02 02 00,它们的定义在上面有贴,uint8_t类型,就是8个bit,一个byte:
05  Linux
02  ARM
02  KERNEL
00  无压缩
然后继续往前,__be32类型,32个bit有符号,也就是4个byte,struct里面写的是dcrc,看注释,data的crc,那么就是zImage的crc,这个嘛,用crc32程序看看(crc32是根据ubuntu提示安装的,叫libarchive-zip-perl)
  • root@ubuntu:~/kernel/linux-sunxi-sunxi-3.4/output# crc32 zImage
  • 83e5d5e1
大家往上看,是不是有个83 e5 d5 e1?说明是正确的
再来,两个address
两个都是40 00 80 00
参考这个帖子,里面有内核引导数据:http://cn.cubieboard.org/forum.php?mod=viewthread&tid=601&extra=
没错,对了,就是40008000
再来,00 35 DD 28,是大小,data size,就是zImage的size
先用计算机换成10进制
0x0035dd28=4185384
然后呢:
  • root@ubuntu:~/kernel/linux-sunxi-sunxi-3.4/output# ls -l zImage
  • -rwxr-xr-x 1 root root 4185384 Oct  2 17:58 zImage
啊哈~
接下来,timestamp,时间戳。
51 a1 53 0b=1369527051
网上找个时间戳转换工具http://tool.chinaz.com/Tools/unixtime.aspx
转换得2013年5月26日格林尼治标准时间+0800上午8时10分51秒
上面的hcrc个我就觉得有点奇怪了,header里面调header的CRC?!
附上函数:
  • int image_check_hcrc(const image_header_t *hdr)
  •         ulong hcrc;
  •         ulong len = image_get_header_size();
  •         image_header_t header;
  •         /* Copy header so we can blank CRC field for re-calculation */
  •         memmove(&header, (char *)hdr, image_get_header_size());
  •         image_set_hcrc(&header, 0);
  •         hcrc = crc32(0, (unsigned char *)&header, len);
  •         return (hcrc == image_get_hcrc(hdr));
为啥用memmove,为啥不直接调用hdr?初学C,感觉有点奇怪
看了下:http://blog.csdn.net/ecbtnrt/article/details/6707113
看着一堆include的h文件发晕,大家有啥办法自动检测函数位置不?
跳过,继续,magic魔术,是判断是不是所需镜像的
内部定义:
  • #define IH_MAGIC        0x27051956        /* Image Magic */
正好里面是27 05 19 56,也正好了
看的文章:
http://atmel.eefocus.com/article ... tml?sort=1098_0_0_0
http://bbs.chinaunix.net/thread-1916502-1-1.html
http://os.chinaunix.net/a2009/1203/1000/000001000100.shtml
http://www.360doc.com/content/09/0727/00/26398_4475381.shtml
http://blog.csdn.net/linweig/article/details/5044978
原文作者:tll
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2014-8-11 18:07:13 | 显示全部楼层
文章中表情因格式问题出现了那个表情,表情请用“:Q”代替!请知悉。
GMT+8, 2026-7-23 19:27 , Processed in 0.033221 second(s), 17 queries .
