查看: 10965|回复: 1
請問有沒有用較少 I/O 約3吋的觸屏
发表于 2014-8-12 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
準備用 Nanoa 做一個需要有顯示的東西, 屏幕約 3吋左右.  需要多色, 所以一般的 12864 LCD 不行.
可以的話希望可以用觸屏輸入 (需要輸入的不多, 如沒合用的觸屏, 可以另加按鍵代替).
由於需要連接其他設備, 希望盡量減少接口使用 (希望少於 10 個接口), 如果可以用 I2C 或 SPI 之類就更理想.
但在淘寶找了很久, 用 SPI 串口的, 最大只有 2.2吋 TFT (非觸屏).
而 2.4 吋或以上的, 多是 40pin 接口, 又或者 shield 的形式, 好像要把接口全用了.
又或有沒有朋友在使用 彩屏的 shield, 當中有沒有接口是可再用的.
例如 pin 0 / 1 可否另作對外通訊之用.
如果 pin 0 / 1 還可用, 我可以用 另一塊 nano 連接, 再做一套通訊協定, 就可以變成一個串口通訊的彩屏.
又或市面上有沒有類似的東西, 我見過 7 吋的串口監察器, 但太大了.
也有最壞的打算, 用一部 3吋顯示的 android 電話, 執行 USB serial terminal, 但就要在 arduino 上自行寫出一套 serial monitor 的通訊了(這是標準通訊, 不知網上會否已有了).
請問大家有沒有用過 3吋左右的彩屏, 只用 10 個接口以內的?
網上看到有些說 "接口形式8位16位 数据接口" 的, 但本身是 45pin, 是否可以只用 8 pin 連線使用?
http://item.taobao.com/item.htm? ... =c3fjege2d17#detail
又或 (接口好像是24pin, 但它又說是支持 3/4 位串口 8/16 并口)
http://item.taobao.com/item.htm? ... ogid=p1211331578cfc
雖然不是觸屏, 但如果可以只用 4 IO, 我可以自行加 5 個按鍵.
如果大家用過其他類似的東西, 希望可以推介一下 (目標最好是在 50元以下的).
謝謝.
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:18:26 | 显示全部楼层
在网上找到类似的产品, 有用 shield 的, 亦有只用 spi 几 pin 连线的.
但如果说明是 arduino 用的, 大都是连线到
http://www.mcufriend.com/index.asp?boardid=2
这个连结已不存在, 如果到 mcufriend.com, 是有产品的介绍, 但内里有关资料的连结都是死的.
请问有没有朋友买过这类 tft, 有没有 arduino 可用的库?
另有 SPI 的:
GMT+8, 2026-7-27 10:28 , Processed in 0.081487 second(s), 18 queries .
