查看: 9182|回复: 2
请教一个简单问题,请高手赐教
发表于 2014-8-14 22:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
millis()函数:超过50天时间溢出,归零,系统会不会终止,或者有什么其他bug、不好的后果呢?
感谢赐教!
发表于 2014-8-15 08:51:42 | 显示全部楼层
算术上会出错,往往使用的时候是先读一个millis1,再读一个millis2,millis1和millis2运算后时间差就是我们需要的时间差,如果溢出后会在某个时间的时间差的运算中出错,究竟有多大影响就看本身判断时间后所处理的内容了.过了一个周期后,后一个又可能大于前一个时间,程序又正常了.这样的用法可以用在并不要求太严密的程序中,或者短时间使用.
 楼主| 发表于 2014-8-16 17:40:07 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2014-8-15 08:51
算术上会出错,往往使用的时候是先读一个millis1,再读一个millis2,millis1和millis2运算后时间差就是我们需要 ...
感谢!
GMT+8, 2026-7-27 12:25 , Processed in 0.051159 second(s), 18 queries .
