查看: 26389|回复: 9
Arduino uno R3+双H桥驱动板+红外遥控小车编程问题
发表于 2014-8-15 16:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <IRremote.h>
int receiverpin = 11;//红外接收信号引脚
int pinI1=8;//定义I1接口
int pinI2=9;//定义I2接口
int speedpin1=10;//定义EA(PWM调速)接口
int pinI3=4;//定义I3接口
int pinI4=5;//定义I4接口
int speedpin2=6;//定义EB(PWM调速)接口
//红外遥控逻辑代码
#define ADVAN 0x1081F   //遥控器>>键
#define BAC   0xFF      //遥控器<<键
#define STO   0x147DF   //遥控器>|键
IRrecv irrecv(receiverpin);//初始化
decode_results results;//定义结构体类型
   pinMode(pinI1,OUTPUT);//定义该接口为输出接口
   pinMode(pinI2,OUTPUT);
   pinMode(speedpin1,OUTPUT);
   pinMode(pinI3,OUTPUT);//定义该接口为输出接口
   pinMode(pinI4,OUTPUT);
   pinMode(speedpin2,OUTPUT);
   pinMode(receiverpin,INPUT);
   Serial,begin(9600);
   irrecv.enableIRIn();// 开始接收
    if (irrecv.decode(&results))
       Serial.println(results.value, HEX);
      switch(results.value)
      case ADVAN://>>键前进
        goForward(100);
      case BAC://<<键后退
        goBackward(100);
      case STO://>|键停止
        stopa();
     default:
        delay(600);
      irrecv.resume(); // 接收下一个值
    delay(600);
void goForward(int a)//前进
analogWrite(speedpin1,a);//输入模拟值进行设定速度
analogWrite(speedpin2,a);
digitalWrite(pinI1,LOW);//使直流电机(左)顺时针转
digitalWrite(pinI2,HIGH);
digitalWrite(pinI3,LOW);//使直流电机(右)逆时针转
digitalWrite(pinI4,HIGH);
delay(2000);
void goBackward(int b)//后退
analogWrite(speedpin1,b);//输入模拟值进行设定速度
analogWrite(speedpin2,b);
digitalWrite(pinI1,HIGH);//使直流电机(左)逆顺时针转
digitalWrite(pinI2,LOW);
digitalWrite(pinI3,HIGH);//使直流电机(右)顺时针转
digitalWrite(pinI4,LOW);
delay(2000);
void stopa()//停止
digitalWrite(pinI1,HIGH);//使直流电机(左)制动
digitalWrite(pinI3,HIGH);//使直流电机(右)制动
delay(2000);
这是我的红外遥控小车(前进、后退和停止)的完整程序,不知道为什么Verify的时候出现
sketch_control_vehicle.ino: In function 'void setup()':
sketch_control_vehicle.ino:27:20: error: 'begin' was not declared in this scope
求大师指教,编程菜鸟,求详细回答,谢谢啦!
发表于 2014-8-15 23:05:29 | 显示全部楼层
Serial,begin(9600);
语法错误,应为:
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:25:20 | 显示全部楼层
xiaoesky 发表于 2014-8-15 23:05
Serial,begin(9600);
语法错误,应为:
不好意思,现在才回复,我已将逗号改过了,但又出现以下问题:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
不知是不是编译软件版本问题,还是红外库的原因,亦或是程序上的错误,还望指点一二。多谢!
发表于 2014-8-20 12:35:59 | 显示全部楼层
1、没有用过红外库,建议你把IRrecv irrecv(receiverpin);//初始化放在SETUP里面试试,感觉你定义的pin,库没有收到。
2、可以考虑用蓝牙,现在模块也很便宜,论坛里面BOXZ的控制库非常便利。
希望对你有所帮助。
发表于 2014-8-28 12:35:15 | 显示全部楼层
C:\Program Files (x86)\Arduino\librar ...
TKD2这个变量没声明。
发表于 2014-8-28 12:37:33 | 显示全部楼层
TKD2这个地方 ,你指定具体的接收针脚也可以。
发表于 2014-10-7 21:20:47 | 显示全部楼层
这个应该不行吧??
发表于 2015-4-16 19:18:12 | 显示全部楼层
换1.0.5版本就可以了
发表于 2015-7-22 14:00:03 | 显示全部楼层
解决方法:将arduino-1.5.7-windows\arduino-1.5.7\libraries文件夹下的RobotIRemote文件夹删除就可以了,主要原因是这个文件夹中也有IRremoteTools.cpp,导到两者发生冲突。
发表于 2015-11-5 00:15:48 | 显示全部楼层
yhy630 发表于 2015-7-22 14:00
解决方法:将arduino-1.5.7-windows\arduino-1.5.7\libraries文件夹下的RobotIRemote文件夹删除就可以了,主 ...
你的办法不错,果然顺利通过
GMT+8, 2026-7-23 14:27 , Processed in 0.038112 second(s), 24 queries .
