查看: 10480|回复: 3
能否不通过arduino的usb口,而只用0号1号下载程序?
发表于 2014-8-17 04:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
既然0和1是rx,tx,而且如果有需要用到串口交换数据的程序时,不能使用0和1
是不是usb的两个触点分别与0 1是相通的
这样的话,是不是可以从0 1 地 5v 接出线来,连到usb线上,就能连电脑上使用了?、
附:那个串口通信的程序,能不能单独拿出来使用,编其它机器的程序时也想用串口通信
附:两台arduino通信时,是不是正接正,地接地,rx tx互接?
发表于 2014-8-17 10:05:14 | 显示全部楼层
1、可以使用0,1进行串口通讯
2、不能直接接电脑,需要硬件
3、串口通讯的指令 arduino有
4、2台arduino通过串口通讯可以的。tx-rx  rx-tx 共用地
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:37:02 | 显示全部楼层
那如果不使用arduino的usb口,如果与电脑的usb口接的话,应该如何接?
我有个另一种机器,也是用usb口(大口)与电脑连接的,也有读写串口指令,需要一个像arduino软件提供的读写机器串口的窗口
我想把这个机器的usb口与arduino串口进行通信,是不是将它们的usb口对接就可以了,如果不用arduino的串口而只用0 1如何实现?
发表于 2014-9-3 11:28:48 | 显示全部楼层
如果不用arduino的串口而只用0 1,需要一个pl2303的串口模块
GMT+8, 2026-6-14 19:00 , Processed in 0.086233 second(s), 19 queries .
