发表于 2014-8-21 16:09:41
显示全部楼层
发源地 发表于 2014-8-21 09:58
我插上电脑,arduino会使用COM3口,可是上传程序时,会提示板子不在com1上,上传失败
arduino会使用COM3口 - 是指在 device manager 中看到的接口嗎?
"可是上传程序时,会提示板子不在com1上" - 如果電腦本身有 COM 接口, arduino 好像會自動選了, 但你應該可以改回 arduino 的接口的. 還有一個可能是你選錯了板子, 請確認一下板子是否選對了.
從你的問題加上你的說法, 你的意思是: 插入 arduino 後, 在 device manager 上看到是 COM3, 但在 arduino IDE 的 Port 中只有 COM1 的選擇, 對嗎?
如果是這樣, 就真的有問題了, arduino IDE 認不到 COM3 的接口. 你可以試試在 device manager 中把接口改了, 再重啟一次, 看看在 Arduino IDE 中是否可選對應的 COM. 如果還是不能, 請確認一下 device manager 中的 COM, 是否會有嘆號 "!" 之類, 必須先確認你的 COM 已被 Windows 認出來, 而且 driver 是安裝正確及可用.
