查看: 10536|回复: 5
ms-Intel伽利略
发表于 2014-8-21 21:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ms-Intel伽利略平台终于揭晓,win8.1
http://ms-iot.github.io/content/IBoughtAGalileo.htm
发表于 2014-8-21 21:52:23 | 显示全部楼层
跑win,注定要悲剧了
发表于 2014-8-22 10:24:38 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2014-8-21 21:52
跑win,注定要悲剧了
必须跑WIN啊,MS出的东西
哎 跑WIN 反正性能就难说了 当玩具吧
毕竟WIN的效率对比安卓或者其他LINUX类差的还是有点大、资源占用比较狠
发表于 2014-8-22 10:31:09 | 显示全部楼层
应该是WIN8.1RT吧 带RT和不带RT区别大了
我在你给的链接里面没看到关于版本的描述啊
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:19:29 | 显示全部楼层
这个和伽利略的定位有关,IOT网站上是这么描述的,伽利略相当于586,他的定位是作为云的前端传感信息收集,类似Arduino在通用的硬件和硬件接口板可以创造出各种应用.
发表于 2014-8-22 14:05:48 | 显示全部楼层
Boot 進 Windows 的話, 可用 VS 直接 debug, 但不能直接移植 arduino 的 sketch, 需要作一定的修改.
注意, 這個 "Windows" 並褂大家心中的 Windows UI, 而是一個 Windows 的 core, 沒有沉重的 UI, 只有 telnet 進去時的 command prompt, 雖然只是 400Mhz, 效能上也不錯的...如果真的跑完整的 Windows, 真的可以不看了.
以 lan 跟電腦作基本連線, 上載及測試程式時可以不需要跟電腦相連, 跟電腦通訊不需佔用 Serial 接口.
而且, 由於是在 windows 內執行, 理論上可同時執行多於一個 sketch (未有測試過, 但應該可行, 但要考慮接口衝突).
如果不進入 Windows, 可以用一般的  Arduino IDE, 以 linux 為基礎, 並直接提供串口監視.
Galileo 已出了 gen 2, 但 windows 版只支援 gen 1, 有點落後.
不過, 價錢有點雞肋......跟 Yun 差不多.  比RBP 貴得多, 市場競爭就要看 intel 及 MS 的造化了.
GMT+8, 2026-6-16 07:03 , Processed in 0.065558 second(s), 20 queries .
