查看: 46234|回复: 12
mega2560 的供电及输出电压 问题
发表于 2014-8-22 00:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电有三种方式,7~12v是给谁的,vin还是圆形电源接口???
我给vin10v,,用5v引脚输出电压有7v,,,,这个问题怎么办
发表于 2014-8-30 23:31:44 | 显示全部楼层
似水流年 发表于 2014-8-30 21:23
signature  好评
红色圈起来是保险丝
绿色是稳压片
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-22 09:15:57 | 显示全部楼层
5V管脚有7v电压的话,mega2560的芯片应该已经烧坏了.
5V的电压是由下图中左上角的IC1 NCP1117ST50T3G产生的
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf
发表于 2014-8-22 10:35:56 | 显示全部楼层
烧了
没啥说的
VIN是用来5V供电的。
3种供电方式:
1.用USB口供电
2.在圆口供电一般是要求6.5-9V(个别性能好的稳压片可以达到12V)
3.VIN供电5V(这个口没有通过供电芯片直接给2560供电 高电压就烧)
你那电压太高了。。。大多数圆口10V都烧了(国产的很多板子用的都是国产稳压片 高压差会过热 烧毁)
发表于 2014-8-22 10:37:35 | 显示全部楼层
玩硬件不同于玩软件
软件错了 可以重新来过
硬件错了 轻者击穿
厉害的可以损毁器件
再狠的涉及高压的可能导致伤人。
一定要多看看说明书~~以及教程  先吃透 后动手~~~~~
发表于 2014-8-22 10:41:28 | 显示全部楼层
有些国内山寨版本不一定是用ARDUINO原版规定的稳压片来做的
不如LM2595之类也常见
 楼主| 发表于 2014-8-29 13:28:56 | 显示全部楼层
5V的电压是由下图中左上角的IC1 NCP1117ST50T3G产生的 ...
奇迹生还。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-29 13:31:02 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-8-22 10:35
烧了
没啥说的
VIN是用来5V供电的。
说明说  就简单写7~12v供电
不过vin肯定不是5v供电,,因为vin供电5v,,5v引脚输出只有3v多
说明 vin也是有压降的
发表于 2014-8-29 17:17:07 | 显示全部楼层
似水流年 发表于 2014-8-29 13:31
说明说  就简单写7~12v供电
说明 vin也 ...
7-12是圆头。。。有2个稳压片  一个是5V一个是3.3
直接接VIN就烧了
VIN的意思就是 V in直流输入
看原理图就能看清楚了。
PS.国产的山寨(或者说小厂)2560MEGA 千万不要直接上12V 稳压片的温度烫的吓人  估计是用了廉价的国产稳压片所致 12V搞不好就烧稳压片了
你这个问题 你先尝试用圆孔供电 看看 稳压片输出电压正确与否,如果低了估计就是烧了 就换吧
还有就是一般MEGA删减设计不太严重的情况下 有个保险丝 绿色的 有可能熔断了。
 楼主| 发表于 2014-8-30 21:22:52 | 显示全部楼层
直接接VIN就烧了
VIN的意思就是 V in直流输入
保险丝 在什么地方
还是我的盗版的就没有。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-30 21:23:28 | 显示全部楼层
直接接VIN就烧了
VIN的意思就是 V in直流输入
signature  好评
发表于 2014-11-2 10:59:52 | 显示全部楼层
我就纳闷了 谁说VIN接12v可以烧掉的  其实VIN脚的电压就好从圆头的电源输入口接了一个4007以后过来的,比圆口处电压只低了0.7v,如果圆口处输入12v ,到VIN口电压就是11.3v ,根本不会烧掉2560芯片,不过在VIN处接入电压的话 绝对不能接反了,否侧一定会烧掉某些器件
,前面的4007就是防止电压接反的
发表于 2014-11-2 11:03:18 | 显示全部楼层
似水流年 发表于 2014-8-29 13:28
奇迹生还。。。。
并不是奇迹生还 是根本就不会烧掉 放心用吧 ,别接反了 否则就一命呜呼了
GMT+8, 2026-6-18 05:39 , Processed in 0.057528 second(s), 22 queries .
