查看: 26664|回复: 8
Arduino 使用電池供電的問題
发表于 2014-8-23 00:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一個簡單的記錄工具, 準備用來記錄某處的溫濕度變化, 因為地點距離電源有點遠, 就準備用手上的充電寶供電.
程式測試好了, 用 microSD 記錄資料, 但進行實地測試時, 發覺 arduino 板太省電了, 充電寶有省電供能.
插上後, 電流低於 0.01A, 無法量度, 使用了十數秒就自行斷電.
請問一般充電寶是否都會有類似的斷電功能?
之後用火牛供電再量度, 用了一小時多, 耗電還不足 1mAH.  Nana 加幾個簡單模塊實在太省電, 考慮用鈕扣電池.
由於 sd 模塊在 3.3V 時會出現問題, 必須要 5V 運行, 手上有些 CR2032 的電池, 但都是 3V 的, 好像不行了.
我對電子硬件認識有限, 不知是否有 5V 的鈕扣電池, 如果有的話, 可否幫忙提供型號.
如果只有 3V 的話, 請鈕扣電池是否只可以作 3.3V 運行?
如需要供電給 5V 的模塊, 是否要串兩個鈕扣電池?  還是用升壓的模塊提升呢?
发表于 2014-8-23 00:30:11 | 显示全部楼层
可以啊,的换成8MHz晶振,重新烧录熔丝位就可以了,我就是这么搞得
 楼主| 发表于 2014-8-23 00:52:13 | 显示全部楼层
可惜我的焊工很差, 我怕把整個板子也弄壞.  你看到我的小工具, 只是用麵包板, 就是怕焊接出問題.
另一個方法, 用一顆 9V 電池, 接 VIN 供電, 可能是較簡單的了.
但也想了解一下, 是否有可能用 鈕扣電池, 因為需要的電實在很少, 一顆鈕扣電也可以運作很長時間了.
发表于 2014-8-23 01:15:05 | 显示全部楼层
按 Nano 的說明:
The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source.
若你手上有 CR2032,串聯兩個接住 pin30 Vin就可以了。(注意不要接住 Mini-B 或 pin27,因電壓會超過板上單片機等零件的耐壓,會造成損壞的。)
发表于 2014-8-23 15:03:34 | 显示全部楼层
两个纽扣电池串联供电就是……
或者你用充電寶供電的话,在板上加几个灯,增大耗电量就是了
发表于 2014-8-24 10:38:48 | 显示全部楼层
建议你搞一个18650的电池,直接接上用就好了。充电宝的放电监测功能的确有些麻烦。 别说你的小mini了。 我用uno耗电都不够大
 楼主| 发表于 2014-8-24 15:51:26 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-8-24 10:38
建议你搞一个18650的电池,直接接上用就好了。充电宝的放电监测功能的确有些麻烦。 别说你的小mini了。 我用 ...
oh....  謝謝你, 我一直以為充電寶都有自動斷電的功能, 所以不行.  怎麼忘記了有個 18650 的便宜充電寶.
經你提及 18650 電池才想記來, 拿出來一試, 便宜的東西, 果然沒有什麼省電裝置, 耗電量低於 0.01A 也一直給電.
加上了光敏電阻測量光度, 再加入一個工作指示燈, 提示自己 SD 卡是否操作中, 工作中不要隨便斷電或拔出 SD card.
耗電量還是不足 1mAh.  由於要測量的地方附近沒有 network, 不知 wifi 接收如何.  剛買了一塊超便宜的(只是18塊錢) WiFi 串口模塊, 希望可以用 WiFi 同時把數據上傳, 就不用拿出 SD card 了.
鈕扣電可以提供更細小的方案, 但有現成的東西, 可以先去測試一兩天, 再去看看串連鈕扣電池.
发表于 2014-8-25 11:44:17 | 显示全部楼层
用34063升压一到5V
发表于 2014-8-25 12:10:16 | 显示全部楼层
锂电池+5v升压板
GMT+8, 2026-7-27 17:16 , Processed in 0.094092 second(s), 25 queries .
