查看: 14615|回复: 1
12864怎么清屏
发表于 2014-8-24 14:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是u8glib,大概意思就是先显示开始图片,然后清屏,再进入主程序显示数据
发表于 2016-11-19 19:08:45 | 显示全部楼层
可以先自定义两个函数,一个是开机屛函数,一个是数据显示函数。然后复制以下函数使用就行。
  1. void loop() {
  2. // 屏幕显示电机相关性能参数
  3. u8g.firstPage();
  4. do
  5. {
  6.   pin();                                       // 开机后检测按键状态
  7.   m=millis();                                  // 记录开机时间
  8.   if(m<=6000)                                  // 判断开机时间如果大于10ms ,
  9.   lcdlogo();                                   // 就让其显示开机显示屛
  10. else
  11.   draw();                                      // 否则就让其显示内容参数
  12. }
  13. while( u8g.nextPage() );
  14. delay(5);
  15. }
GMT+8, 2026-7-27 05:25 , Processed in 0.041514 second(s), 19 queries .
